Connettore FFC
MessaggioInviato: 20 gen 2017, 16:50
da Slas
Salve ragazzi.
Per un mio progetto ho bisogno di interfacciare un microcontrollore ad un display.
Ora, io avrei anche scelto sia il microcontrollore che il display, ma sorge un problema mica da poco, ovvero il connettore!
Il display scelto è questo:
http://www.newhavendisplay.com/nhd18128160efctxit-p-7131.html
il datasheet è qui:
http://www.newhavendisplay.com/specs/NHD-1.8-128160EF-CTXI-T.pdf
Il problema è che il datasheet non specifica da nessuna parte che tipo di connettore sia quel 24pin, o meglio non specifica il pitch. Calcolandolo a mano dal "mechanical drawing" vengono 0.8mm, che non è per nulla un valore comune per i cavi FFC, ed infatti tutte le breakout board per la prototipazione che trovo sono da 1 o 0.5mm.. non posso certo mettermi a saldare i jumper sul cavo, rischiando di rovinarlo e di dover buttare il display..
Forse sono io che non so dove cercare, uso solo digikey ed ebay. Qualcuno sa aiutarmi? Grazie #-o
Re: Connettore FFC
MessaggioInviato: 20 gen 2017, 17:08
da Max2433BO
Se guardi la pag.3 del pdf, è evidenziato l'ingrandimento del connettore a pettine e si legge che il passo è di 0,5...
O_/ Max
Re: Connettore FFC
MessaggioInviato: 20 gen 2017, 17:14
da Slas
Ah non avevo visto che lo specifica direttamente lui..
comunque dice P=0.8 mentre 0.5 è la larghezza del pin :lol:
Re: Connettore FFC
MessaggioInviato: 20 gen 2017, 17:15
da Max2433BO
... non per niente porto gli occhiali!!! :mrgreen:
Re: Connettore FFC
MessaggioInviato: 20 gen 2017, 17:30
da luxinterior
Slas quell' lcd ha alimentazione tipica a 2.8V ti va bene per il tuo progetto ?
Dai un occhaita dai cinesini
Non serve dirlo ma controlla le spese di spedizione
Re: Connettore FFC
MessaggioInviato: 20 gen 2017, 17:50
da Slas
Sì ho studiato bene le specifiche dello schermo, e mi piacerebbe portare avanti il progetto senza attendere mesi per una spedizione dalla cina (inoltre non c'è il rischio che venga bloccato in dogana essendo elettronica?)
Re: Connettore FFC
MessaggioInviato: 20 gen 2017, 17:56
da edgar
Slas ha scritto:non c'è il rischio che venga bloccato in dogana essendo elettronica?
Mai successo in un centinaio di spedizioni. Se l'importo è modesto arriva tutto senza intoppi (tempi delle poste a parte)
