Pagina 1 di 3
Pilotare triac con microprocessore
MessaggioInviato: 20 mag 2017, 8:47
da sorecaro
Buongiorno, fino ad oggi ho pilotato i triac rilevando il passaggio per lo zero della semionda (zero-crossing) e fin qui tutto bene.
Ora avrei la necessità di pilotare dei triac ma senza avere il segnale di zero crossing. Come potrei fare ??
Grazie a tutti
Re: Pilotare triac con microprocessore
MessaggioInviato: 20 mag 2017, 9:01
da Paolino
In che senso? Non lo puoi usare, nel senso che non è disponibile, o cos'altro?
Ciao.
Paolo.
MessaggioInviato: 20 mag 2017, 9:31
da sorecaro
Nel senso che sulla scheda che ho non hanno previsto il pin per la rivelazione dello zero crossing. Ho solo i pin collegati al gate dei vari triac
MessaggioInviato: 20 mag 2017, 13:41
da GuidoB
Se non devi parzializzare l'onda (per fare un dimmer o regolatore di potenza) ma solo accendere e spegnere, puoi anche fare a meno dello zero crossing.
Forse aumentano i disturbi con certi tipi di carico. Potrebbe non essere accettabile, ma su questo non so aiutarti.
MessaggioInviato: 20 mag 2017, 14:07
da Paolino
Tieni conto che se accendi il carico per meno di 10ms (semiperiodo a 50Hz) potresti incappare in brutte esperienze. Nel senso che se ti va di fortuna e azzecchi l'istante di zero-crossing, allora 10ms li prendi tutti, viceversa il periodo di accensione potebbe risultare inferiore ai 10ms.
Che cosa devi comandare, se possiamo sapere?
Ciao.
Paolo.
MessaggioInviato: 20 mag 2017, 16:17
da sorecaro
Devo comandare delle semplice lampade. Il problema è che vorrei fare un effetto spegnimento graduale. Con lo zero crossing non ho problemi ma senza la vedo quasi impossibile.
Avete qualche idea??
MessaggioInviato: 20 mag 2017, 23:38
da GuidoB
Un fotoaccoppiatore che ti porti il segnale dello zero crossing su un ingresso libero del micro?
Un circuito che permetta un pilotaggio "proporzionale" (PWM) del triac?
MessaggioInviato: 21 mag 2017, 0:31
da sorecaro
La scheda è già fatta e assemblata quindi non posso ne togliere ne aggiungere componenti.Foto UtenteGuidoB potresti spiegarmi meglio il pilotaggio proporzionale PWM con un triac??
MessaggioInviato: 21 mag 2017, 0:57
da GuidoB
L'idea sarebbe questa: dal micro al circuito di comando del triac, invece di mandare impulsi di innesco con opportuno ritardo rispetto al passaggio per 0, mandi un segnale "analogico" compreso tra due livelli: 0% e 100%.
Supponendo che esci dal micro con un pin digitale e passi per un fotoaccoppiatore, potresti trasmettere questo segnale analogico come il duty-cycle di un'onda rettangolare di frequenza abbastanza elevata (per esempio 10 kHz, per filtrarla poi agevolmente).
Dall'altra parte del fotoaccoppiatore, dove c'è il fototransistor, con un semplice filtro (anche solo una resistenza e un condensatore) ricostruisci il livello analogico di tensione tra lo 0% e il 100% (per esempio, tra 0 e 5 V).
A questo punto il circuito di pilotaggio del triac, che possa leggere lo zero-crossing, usa questo livello analogico di tensione per ritardare l'innesco di più o di meno.
Sarebbe in pratica un dimmer comandato in tensione.
Non saprei disegnare il circuito, ma sicuramente si può fare.
MessaggioInviato: 21 mag 2017, 3:12
da WALTERmwp
Quanti Triac ci sono ?
Modifichi la pista e ne sacrifichi uno.
Riconosco che come proposta è un po' "rustica", come l'uovo rotto per farlo stare in piedi.
