fabrico98 ha scritto:Non ho scelto di comandarla con un relè perché non vorrei fare un comando di tipo ON/OFF, ma un controllo di tipo proporzionale e integrale...
... cosa che puoi tranquillamente fare con un periodo di 1 secondo.
Ad ogni modo sì, non avrei preso un relé.
Guarda per esempio questo:
http://www.infineon.com/dgdl/irlb3813pb ... 603cfe258bLa Rds_on è nel tuo caso sicuramente sotto agli 2.6 mOhm (2.6 mOhm è il valore massimo garantito per Vgs=4.5 V, che ci sta, e Id = 48A, che è ben piú di quanto hai tu, quindi il tuo massimo è addirittura minore).
La dissipazione che ne risulta è quindi inferiore a 0.1 W.
Devi però assicurarti di accenderlo e spegnerlo in tempi brevi. E qui entra in gioco il modo in cui lo piloti: mai usato arduino, ma è un processore Atmel. Non so se ha uno slew-control sulle uscite, se sì disattivalo e se c'è la possibilità di impostare i driver d'uscita ("driving strength") scegli il valore massimo in mA. La cosa buona di questo transistor è che ha un threshold basso. E, appunto, abbassando la frequenza di commutazione diminuisci il numero di transizioni per secondo e quindi la potenza dissipata.
Boiler
