Software free per analisi linee seriali
[1] Software free per analisi linee seriali
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 13 ago 2017, 10:19
Mi capita spesso, per non dire sempre, di dover lavorare con le linee seriali dei microcontrollori. A volte anche con le seriali virtuali implementate con USB classe CDC.
Mi capita di dover utilizzare le seriali non solo con il classico emulatore di terminale, a anche con programmi su PC che usano queste seriali nei modi più disparati.
A volte però le cose non funzionano a dovere. Problema lato PC o lato microcontrollore?
Bene, ho finalmente trovato un programma gratuito per il monitoraggio delle comunicazioni. E' molto bello e fatto bene, si può monitorare qualsiasi linea in qualsiasi modo. L'ho usato e mi ha risolto problemi.
https://freeserialanalyzer.com/
1.455 4 9
[2] Re: Software free per analisi linee seriali
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 13 ago 2017, 10:40
Una domanda: è necessario che sul computer che esegue lo "sniffing" della seriale siano presenti due porte per mettersi in serie (... scusa il gioco di parole :mrgreen: ) tra i dispositivi che colloquiano?
Te lo chiedo perché in passato (... lontani anni '90) anch'io ho utilizzato degli analizzatori per RS 232, di cui non ricordo il nome :( , ma ricordo che per funzionare era necessario che il computer che ospitava l'analizzatore fosse equipaggiato con due porte seriali...
O_/ Max
6.694 2 6 9
[3] Re: Software free per analisi linee seriali
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 13 ago 2017, 10:46
Ovviamente deve avere almeno una seriale, anche non collegata.
L'ho usato per provare il pacchetto per le seriali di Java (e con il C di mingw) ed ho potuto constatarne il buon funzionamento. Ogni volta che scrivevo sulla seriale (scollegata) vedevo il flusso dei caratteri, ma anche il codice ASCII (dipende dalla visualizzazione che usi).
Collegando insieme RX e TX della seriale vedevo i caratteri di ritorno (identici a quelli trasmessi).
Diciamo che semplicemente di "infila" fra la porta ed il driver e legge i flussi.
1.455 4 9
[4] Re: Software free per analisi linee seriali
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 13 ago 2017, 10:54
AjeieBrazov ha scritto:Diciamo che semplicemente di si "infila" fra la porta ed il driver e legge i flussi.
Quindi non è uno "sniffer" nel senso che si mette in mezzo alla comunicazione e analizza il traffico DTE <--> DCE (o DTE <---> DTE), ma riesce ad analizzare solo la trasmissione di un dispositivo per volta, a meno che la funzione di DTE (o DCE) sia svolta dal computer stesso dove è installato questo programma...
... dico bene? :mrgreen:
O_/ Max
6.694 2 6 9
[5] Re: Software free per analisi linee seriali
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 13 ago 2017, 11:29
Beh, se hai "n" seriali apri "n" finestre dello stesso programma e fai il monitor di tutte.
1.455 4 9
[6] Re: Software free per analisi linee seriali
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 13 ago 2017, 11:33
Perfetto, grazie delle info... :ok:
O_/ Max
6.694 2 6 9
[7] Re: Software free per analisi linee seriali
Messaggioda Foto Utentexyz » 13 ago 2017, 12:01
Io uso questo Sigrok:
https://sigrok.org
open source, multi piattaforma, supporta un gran numero di dispositivi:
https://sigrok.org/wiki/Supported_hardware
sono presenti molti tipi di bus e protocolli ed è possibile scrivere plugin per visualizzazioni personalizzate.
È possibile costruirsi un proprio logic analyzer basta implementare una comunicazione col protocollo SUMP:
https://www.sump.org/projects/analyzer/protocol/
ad esempio usare un STM32:
https://github.com/kurozz/takologic
Foto Utentexyz
5.170 2 4 5
[8] Re: Software free per analisi linee seriali
Messaggioda Foto Utenteboiler » 13 ago 2017, 12:05
AjeieBrazov ha scritto: L'ho usato e mi ha risolto problemi.
Che coincidenza ;-)
L'ho scaricato anch'io settimana scorsa e posso confermare che è un ottimo programma!
Boiler
Foto Utenteboiler
13,9k 4 7 13
[9] Re: Software free per analisi linee seriali
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 13 ago 2017, 12:09
Se non ricordo male avevi anche scritto un post per un programma di terminale.
1.455 4 9
[10] Re: Software free per analisi linee seriali
Messaggioda Foto Utenteboiler » 13 ago 2017, 12:15
Esattamente, era quando ero alla ricerca di un sostituto per Realterm. Non me lo rimpiazza, ma ha altre funzioni (come appunto lo sniffer) che sono estremamente comode!
Boiler
Foto Utenteboiler
13,9k 4 7 13
