Pagina 1 di 1
RFID - Apertura automatica elettroserratura (1 m dist.)
MessaggioInviato: 21 nov 2017, 13:55
da sedetiam
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un consiglio su come realizzare il seguente progetto:
vorrei che scattasse (si aprisse) l'elettroserratura di una porta quando gli operatori sono ad 1-1,5 m di distanza.
Ovviamente questo deve accadere solo se passano loro, non con qualunque estraneo :D .
Vorrei quindi dotarli di un tag rfid, ma gli rfid che ho visto finora hanno un range di qualche cm.
So che esistono tag attivi, ma non so quanta autonomia abbiano e soprattutto quanto possa costare il sistema lettore + tag.... o se c'è qualche idea migliore per raggiungere lo scopo.
Grazie in anticipo a chi mi risponderà !
Re: RFID - Apertura automatica elettroserratura (1 m dist.)
MessaggioInviato: 21 nov 2017, 14:01
da biget
i tag passivi a 13.56 MHz si possono leggere fino a 1.5 m con apparecchi speciali anche un po di piu'
quelli a 860 fino a 12
MessaggioInviato: 21 nov 2017, 14:09
da sedetiam
Grazie !
conosci qualche sistema/lettore a prezzi umani che funzioni davvero a 1,5 m ?
(diciamo quello a minor prezzo che soddisfa le specifiche :D )
MessaggioInviato: 21 nov 2017, 14:19
da biget
vedi qua:
http://www.rfidglobal.it/isc-lr1002-lon ... id-hf-5-w/
prezzi umani dipende da cosa intendi nel regno delle poche centinaia di unità di conio -> cancello gsm o telecomandi standard, qualche piano sopra ci si avvicina a tecnologie di derivazione aliena :mrgreen:
MessaggioInviato: 21 nov 2017, 17:45
da sedetiam
in effetti risponde alle specifiche ma non al mio concetto di "umanità" :D
(per carità, i suoi oltre 2000 euro li varrà tutti, ma il mio budget è molto limitato)
vedo se riesco ad inventarmi qualcosa con gli esp8266.
se nel frattempo qualcuno estrae un coniglio dal cilindro, siamo qui ! :D
MessaggioInviato: 21 nov 2017, 22:24
da WALTERmwp
Ciao @sedetiam, ma se hai l'autonomia per gestirti della micro-elettronica potresti mettere insieme qualcosa di semplice e funzionale, però devi "rivedere" le pretese della distanza dal lettore, e in tal caso si aprono altre possibilità.
Avrai già visto, comunque con un giocattolino come questo ti puoi divertire.
Altrimenti, se quel metro e qualcosa diventa imperativo, forse qualche idea la si può trovare tra questa roba.
Facci sapere che sono curioso.
MessaggioInviato: 22 nov 2017, 1:03
da sedetiam
Grazie Foto UtenteWALTERmwp, guarderò bene il materiale che mi hai linkato :ok:
