Ventolini papst pilotaggio in pwm32
Salve.Tempo fa ho acquistato su ebay vari ventolini della papst .Si tratta di ventole rg128 e 148 a 24 e 220vdi cui la papst fornisce genericamente uno schema di pilotaggio ma i ventolini che ho sono tutti diversi.Vorrei fare delle forge e mi servirebbe una minima regolazione del vento .mi sono procurato un generatore PWM regolabile in duty circle e che lavora alle frequenze previste per il funzionamento dei ventolini ma ho qualche dubbio sul cablaggio.Inanzitutto sulla tensione di alimentazione che sullo schema è 18v ma i ventolini dichiarano 24 (io ho l'alimentatore a 24 V) se potete rischiararmi le idee ve ne sarei proprio grato . Grazie.(provo a caricare qualche foto).Se non ho capito male mi servirebbe solo l'ingresso 1 (per il gnd )l'ingresso 2 (per il segnale PWM)ed l'ingresso 5 (per il +24). Ma per i modelli a 220 nebbia (ammesso che sia corretto quanto scritto...)Grazie per il prezioso aiuto...
