Distanza minime tra PCB
Ciao a tutti,
sto realizzando una scheda per espandere le uscite del raspberry tramite i2c bus. Per esigenze applicative la scheda è provvista di 24 ingressi 220 volt e 20 uscite 220 volt. Leggendo la documentazione del link https://www.sphere.bc.ca/class/download ... ndards.pdf dice che la distanza minima per formati B2 tra una traccia e l'altra è di 1.25mm ma con la sbrogliatura riesco ad ottenere una distanza minima di 0.6 mm.
[*] La distanza di sicurezza tra le piste, serve per evitare la formazione di archi voltaici o mi sbaglio?
[*] Come posso ridurre la distanza tra le piste? Anche perché ho componenti in SMD con passo ben inferiore alle distanze minime da ricoprire.
Ringrazio anticipatamente
lcua31989
lcua31989
