Sensore di carico
[21] Re: Sensore di carico
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 dic 2019, 16:11
Se il carico è resistivo problemi non ce ne sono
Foto Utenteedgar
6.337 3 5 8
[22] Re: Sensore di carico
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 20 dic 2019, 16:15
Ora, se al posto della resistenza metto un led con in parallelo un condensatore, non si può paragonare ad un semplice resistenza? (Ovviamente in quelli commerciali c'é anche un regolatore di corrente ecc...)
575 2 7 11
[23] Re: Sensore di carico
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 dic 2019, 18:27
No.
A dire la verità non si è capito ancora cosa vuoi realizzare.
Foto Utenteedgar
6.337 3 5 8
[24] Re: Sensore di carico
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 21 dic 2019, 2:49
Niente, una pinzaamperometrica montata su un circuito che monitora i consumi di un'apparecchio generico collegato alla rete elettrica
575 2 7 11
[25] Re: Sensore di carico
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 21 dic 2019, 14:12
Con una misura di corrente di picco, puoi solo avere un'indicazione molto approssimativa del consumo (potenza), per un carico generico.
2.256 4 5
[26] Re: Sensore di carico
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 dic 2019, 14:46
SandroCalligaro ha scritto:Con una misura di corrente di picco, puoi solo avere un'indicazione molto approssimativa del consumo (potenza), per un carico generico.
Va anche notato che il circuito in [1] inizia a rivelare solo quando la tensione supera la soglia di conduzione dei diodi, mentre per tensioni inferiori è completamente sordo :mrgreen:
Foto Utenteedgar
6.337 3 5 8
[27] Re: Sensore di carico
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 21 dic 2019, 15:55
edgar ha scritto:Va anche notato che il circuito in [1] inizia a rivelare solo quando la tensione supera la soglia di conduzione dei diodi, mentre per tensioni inferiori è completamente sordo :mrgreen:
Eh vabè, un po di tolleranza si può accettare, alla fin fine potrebbe avere lo stesso problema una pinza amperometrica anche se di buona qualità
575 2 7 11
[28] Re: Sensore di carico
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 21 dic 2019, 16:12
Ho appena misurato la corrente che assorbe il faro da 300W: 1,17/1,18A, quindi facendo qualche calcolo posso dire che la resistenza del faro è all'incirca 196/197 Ohm
Edit: e che la sua potenza reale sia 270W
575 2 7 11
[29] Re: Sensore di carico
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 dic 2019, 20:39
daniele1996 ha scritto:Eh vabè, un po di tolleranza si può accettare, alla fin fine potrebbe avere lo stesso problema una pinza amperometrica anche se di buona qualità
Convinto tu ...
Foto Utenteedgar
6.337 3 5 8
[30] Re: Sensore di carico
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 19 mag 2020, 9:56
Riprendo questo topic, ho tirato fuori l'equazione di primo grado e svolto tutti i calcoli, ma c'è un problema sulla lettura, con lo stesso carico a volte segna valori la cui differenza si nota e non di poco... può essere che devo mettere un condensatore più grande?
per ovviare a questo problema ho fatto un secondo giro con il filo nel nucleo dell'induttore, in modo da ottenere una tensione più alta da ridurre successivamente con un trimmer, quindi il sensore non risulta pù "sordo" come dici...
575 2 7 11
