Porta di output forse bruciata
[1] Porta di output forse bruciata
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 27 mar 2020, 23:53
Ciao a tutti, siccome ho quattro carichi da gestire tramite quattro porte di un Atmega328, ho pensato di usare dei mosfet (A disposizione ho i CEP76139, inizialmente ho fatto un semplice partitore di tensione e provandolo a vuoto c'era una caduta di tensione di 12V, ma nel momento in cui collegavo un carico, il carico risultava non alimentato correttamente, così facendo la prova a collegare il gate a +12V il carico funzionava correttamente... Così ho avuto la brillante (Non poi così brillante) idea di mettere un transistor che chiudesse il gate a +12V, ma evidentemente qualcosa è andato storto...
Ora mi trovo nella situazione in cui dalle porte di output esce sempre 5V (o quasi, in una esce 4,8V circa) sia in caso sono impostate a 0 sia nel caso in cui sono impostate a 1. Sono danneggiate?
Prima prova:
Seconda prova:
A mia impressione si è danneggiato l'Atmega328, In che modo posso interfacciare questi mosfet con l'uscita del micro? (Ho pensato con i fotoaccoppiatori, è una buona idea??)
Grazie!
575 2 7 11
[2] Re: Porta di output forse bruciata
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 27 mar 2020, 23:56
Ah dimenticavo, la porta in questione è la B, dove c'è l'interfaccia SPI (Che la uso per programmarlo, e il programma lo carica)
575 2 7 11
