Verify in MPLABX
[1] Verify in MPLABX
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 11 mag 2020, 19:21
Sto rimettendo le mani in una vecchia realizzazione e non vorrei fare disastri. Per prima cosa mi occorre verificare soltanto se il programma presente nel microcontrollore corrisponde esattamente al source in C che trovo nella directory sul mio PC. Quindi dovrei usare il comando Verify, che ricercandolo tramite l'Help sembra esistente però operativamente non lo trovo in nessun modo. Il mio IDE è MPLABX IDE v.3.61 e la MCU in questione è dsPic33. Qualche lume? Grazie.
P.S. uso il programmatore PicKit3 collegato al PC e alla MCU, senza alcuna board di sviluppo.
Foto UtenteEcoTan
5.674 4 10 13
[2] Re: Verify in MPLABX
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 13 mag 2020, 15:54
Sembra proprio che MPLABX non consenta di effettuare il riscontro con Verify, magari ci sarà una ragione. Io comunque ho risolto perché la MCU è su zoccolino e ne possiedo un'altra uguale, quindi ho tolto quella originale ed ho provato a programmare l'altra senza rischiare.
Foto UtenteEcoTan
5.674 4 10 13
