Aiuto collegamento modulo timer...
[1] Aiuto collegamento modulo timer...
Messaggioda Foto Utentedjduffer26 » 2 giu 2020, 9:21
Salve ragazzi, non so se scrivo nella sezione giusta, comunque sto provando a costruire un saldatore a punti tramite un trasformatore di un microonde. Premetto che mi sto aiutando tramite video su YouTube. Ora il mio problema e' che ho acquistato su Amazon un modulo timer e non so come fare i collegamenti perché primo non conosco le sigle e secondo perché sono a digiuno in questo campo.
Vi sarei molto grato se potesse aiutarmi.
Vi allego la foto del modulo timer.
Vi ringrazio in anticipo.
[2] Re: Aiuto collegamento modulo timer...
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 2 giu 2020, 12:07
Ciao Foto Utentedjduffer26,
un link del prodotto sarebbe gradito per informazioni precise, o comunque qualche info dalla pagina.
Intanto che lo mandi: nel lato destro della scheda, ci sono i collegamenti del relé: su COM metti il filo che viene dall'alimentatore del saldatore, e su NC o NO metti un filo che va al saldatore. Il relé deve trovarsi in mezzo al filo di alimentazione, per pilotare il saldatore.
Quando il relé é spento, il contatto NC-COM é chiuso, mentre NO-COM é aperto (Normally Closed, Normally Open, COMmon).
I contatti di sinistra probabilmente sono per alimentare la scheda, e X1 dovrebbe essere il trigger, e serve a far attivare il timer per il tempo definito dal potenziometro (0-120 secondi).
Mi sfugge la funzione del tasto SET: potrebbe essere un tasto collegato a X1 che simula la pressione del pulsante trigger, oppure un tasto che consente di registrare diversi timer (mi sembra di vedere dei piccoli led vicino)
Foto UtenteDuffr
205 3 7
[3] Re: Aiuto collegamento modulo timer...
Messaggioda Foto Utentedjduffer26 » 2 giu 2020, 12:30
Ciao grazie della risposta, ecco il link: https://www.amazon.it/dp/B07SJZT9ZK?ref ... b_ap_share , comunque set e' quello per impostare le 5 modalità predefinite.
un'altra cosa x alimentare la scheda andrebbe bene un alimentatore 12v 1A? Quindi pulsante per controllare il saldatore va su trigger?
[4] Re: Aiuto collegamento modulo timer...
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 3 giu 2020, 9:17
djduffer26 ha scritto:andrebbe bene un alimentatore 12v 1A?
Direi proprio di si.
Si, il pulsante va collegato ai 12V (presi dall'alimentatore) da un lato e al trigger X1 dall'altro.
Foto UtenteDuffr
205 3 7
