PIC e ingressi analogici - rilevamento carico
Ciao a tutti,
devo rilevare il carico di un motore a spazzole alimentato in 12V. Ho semplicemente messo in serie una resistenza da 1ohm al motore e con l'ingresso analogico del PIC vedo la tensione che si alza. Mi bastano pochi centinaia di millivolt per capire se è o non è sotto sforzo. Funziona... ma non è perfetto.
Ogni tanto arrivano (credo) degli spike sul micro che rilevano il carico anche se non c'è! come posso filtrarli? basta un piccolo condensatore? cosa fareste voi?
Grazie per le risposte
P.s. ho visto un thread vecchio che tratta l'argomento e non vorrei ripeterlo... però lo scopo è diverso
