Relay Active HIGH compatibile con Rasbperry PI 4
Salve,
è molto che non scrivo in questo forum. Spero stiate tutti bene nonostate il difficile periodo.
Negli ultimi giorni sto cercando di creare un sistema di irrigazione mediante Rasbperry.
Senza andare troppo nel dettaglio (per ora), ho necessità di usare un Relay per disaccopiare il micro stesso dalla valvola/pompa che andrò ad usare, probabilmente la valvola/pompa sarà alimentata a 12 V o più.
Al momento sto facendo delle prove, ed ho acquistato il seguente modulo relay:
https://www.amazon.it/gp/product/B06XRJ ... UTF8&psc=1
Esso funziona bene, ma chiude il circuito quando il PIN di Rasbperry è su LOW, il punto è che l'irrigazione funzionerà al massimo 1 ora al giorno, forse meno, quindi preferirei usare qualcosa che è attivo HIGH (e non LOW).
Potete suggerire un modulo Relay per il mio scopo, attivo HIGH o una soluzione alternativa?
