Interfacciamento RTC DS1302
Ciao a tutti, avendo la necessità di mantenere l'orario anche dopo lo spegnimento ho deciso di aggiungere un rtc DS1302. Inizialmente funzionava, manteneva l'orario, nelle ultime prove quando leggo la data mi restituisce 01:01:01 01/01/01 Day: 01. Nel codice non imposto a zero il bit CH all'indirizzo 0x80(R)/0x81(W), può essere questo il problema? Appena posso provo a caricare il codice che imposta questo bit a zero e vi dico.
Per quanto riguarda la batteria, ho recuperato da un "timer" digitale una batteria ricaricabile 2032 i cui dati di targa indicano 3.6V, l'ho installata e ho impostato il caricabatteria a 2 diodi e la resistenza da 2K. Esattamente nel registro 0x90 imposto il valore di 0xA5 (1010 0101) (ho preso questo valore da un esempio su internet). Tenendolo qualche giorno acceso, ho misurato la tensione della batteria ed è a circa 4V, Questo può dare problemi? Esattamente quando si può considerare "carica" la batteria? Grazie :)
