Power on ESP01
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato qualche modulo Wi-Fi esp01 per provare qualche esperimento, ma sto avendo delle difficoltà anche solo per accenderlo. In pratica sulla schedina dovrebbe esserci un led rosso ad indicare che il dispositivo è acceso, il problema è che il led non si accende e non capisco se l’ESP01 sia attivo o meno. Ho provato in vari modi, prima alimentandolo direttamente da una scheda nucleo con la 3.3v, poi con arduino e infine, pensando il problema fosse dovuto alla scarsa corrente erogata da queste sue schede, ho provato con un alimentatore da banco, ovviamente dettato su 3.3v, ma nulla. Il led blu della scheda fa una rapida flashata, poi nulla. Fra l’altro con l’alimentazione si sente friggere. All’inizio pensavo fosse la schedina, poi mi sono accorto essere proprio l’alimentatore. Non vi sto capendo più nulla, help.
