Prova a vedere se in questa pagina c'è qualcosa che ti può interessare
https://www.the12volt.com/relays/special-relay-applications.aspIn alternativa prova a vedere se Chatgpt ci ha azzeccato
1. Collega il pulsante al circuito. Assicurati che il pulsante sia di tipo momentaneo, in modo che si attivi solo quando viene premuto e si disattivi quando viene rilasciato.
2. Utilizza due relè a doppio scambio (DPDT), che hanno due contatti normalmente aperti (NA) e due contatti normalmente chiusi (NC) ciascuno.
3. Collega uno dei contatti NA di ciascun relè all'uscita del pulsante. Quando il pulsante viene premuto, questi contatti si chiuderanno.
4. Collega il carico 1 (il primo carico che desideri alimentare) ai contatti NC del primo relè. In questo modo, quando il relè è disattivato (posizione normale), il carico 1 sarà alimentato. Quando il relè si attiva, i contatti NC si apriranno e il carico 1 si spegnerà.
5. Collega il carico 2 (il secondo carico che desideri alimentare) ai contatti NC del secondo relè. In questo modo, quando il relè è disattivato, il carico 2 sarà alimentato. Quando il relè si attiva, i contatti NC si apriranno e il carico 2 si spegnerà.
6. Collega i contatti NO del primo relè ai contatti NA del secondo relè e viceversa. In questo modo, quando uno dei relè si attiva, i contatti NO si chiuderanno, fornendo un percorso di alimentazione per l'altro relè.
7. Collega la bobina del primo relè ai contatti NA del secondo relè e viceversa. In questo modo, quando uno dei relè si attiva, la corrente che passa attraverso la bobina dell'altro relè causerà la sua disattivazione.
8. Quando il pulsante viene premuto per la prima volta, il primo relè si attiverà e il carico 1 si spegnerà mentre il carico 2 si accenderà. Al secondo pressione del pulsante, il primo relè si spegnerà e il secondo relè si attiverà, riaccendendo il carico 1 e spegnendo il carico 2. Questo ciclo può essere ripetuto premendo il pulsante più volte
K
