ADC sampling capacitor, si può escludere?
Moderatore: Paolino
4 messaggi
Se utilizzo un solo pin di ingresso analogico della MCU, non c'è bisogno di scandire gli ingressi e quindi non ci sarebbe bisogno neppure del sampling capacitor. La domanda è: configurando opportunamente i registri, sarebbe possibile eliminare il sampling capacitor cioè connettere direttamente l'ingresso analogico al convertitore A/D? Lo scopo sarebbe quello di rendere più alta e più lineare l'impedenza di ingresso. La MCU in questione è un pic32, ma la questione mi interessa anche con altre MCU.
Per me no.
Il motivo sta alla bassa del funzionamento del convertitore ADC, questo deve andare a campionare un livello ben definito e stabile, per farlo devi andare a leggere un valore capacitivo, inoltre, credo, che la lettura dell'ingresso essendo impulsiva vada a caricare lo stesso in modo impulsivo, rendendo inaffidabile la tensione sul pin, mitigabile appunto con il condensatore.
Saluti.
Saluti.
lelerelele
4.452 3 7 9 - Master
I convertitori A/D integrati usano la ripartizione di carica: in pratica non convertono una tensione, ma misurano la carica sul condensatore di ingresso ripartendola su vari condensatori: un condensatore iniziale ci deve essere per fare la conversione!
4 messaggi
