ADC sampling capacitor, si può escludere?
[1] ADC sampling capacitor, si può escludere?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 22 lug 2024, 9:39
Se utilizzo un solo pin di ingresso analogico della MCU, non c'è bisogno di scandire gli ingressi e quindi non ci sarebbe bisogno neppure del sampling capacitor. La domanda è: configurando opportunamente i registri, sarebbe possibile eliminare il sampling capacitor cioè connettere direttamente l'ingresso analogico al convertitore A/D? Lo scopo sarebbe quello di rendere più alta e più lineare l'impedenza di ingresso. La MCU in questione è un pic32, ma la questione mi interessa anche con altre MCU.
Foto UtenteEcoTan
7.456 4 12 13
[2] Re: ADC sampling capacitor, si può escludere?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 22 lug 2024, 9:56
Per me no.
Il motivo sta alla bassa del funzionamento del convertitore ADC, questo deve andare a campionare un livello ben definito e stabile, per farlo devi andare a leggere un valore capacitivo, inoltre, credo, che la lettura dell'ingresso essendo impulsiva vada a caricare lo stesso in modo impulsivo, rendendo inaffidabile la tensione sul pin, mitigabile appunto con il condensatore.
Saluti.
4.480 3 7 9
[3] Re: ADC sampling capacitor, si può escludere?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 22 lug 2024, 11:08
OK grazie, convincente. Mi pare che per un vero e proprio adattamento di impedenza non sia il caso.
Foto UtenteEcoTan
7.456 4 12 13
[4] Re: ADC sampling capacitor, si può escludere?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 lug 2024, 4:13
I convertitori A/D integrati usano la ripartizione di carica: in pratica non convertono una tensione, ma misurano la carica sul condensatore di ingresso ripartendola su vari condensatori: un condensatore iniziale ci deve essere per fare la conversione!
119,7k 1 3 8
