Aggiungere Ram
Inviato:
23 feb 2009, 13:45
da Nicola89
Buongiorno, volevo chiedervi come si fa ad aggiungere un banco di memoria ram. Piu un particolare volevo sapere se la ram che aggiungo deve avere la stessa frequenza della ram gia installata oppure se posso metterla (sempre se supportata dalla scheda madre) diversa ottenendo le prestazioni della piu lenta tra le due. Grazie!
Re: Aggiungere Ram
Inviato:
23 feb 2009, 15:10
da Mushroom
se la ram che devi aggiungere vuoi che lavori in dual channel con la ram che hai, ammesso che la tua scheda madre supporti il dual channel, allora sarebbe + indicato scegliere un banco di ram praticamente identico sia come grandezza che come frequenza a quello che possiedi ora.altrimenti puoi anche mettere un banco a una frequenza diversa ovviamente , come hai specificato tu, la cui frequenza sia supportata dalla scheda madre, entrambe lavoreranno alla frequanza + bassa tra le 2.
