Organizzazione della ram
MessaggioInviato: 24 apr 2009, 11:21
da jupiter
la ram all'interno di un comune PC domestico, come è organizzata esattamente?
Studiando C, ho imparato che per ogni tipo di dato viene allocata una certa quantità di memoria per contenerlo,
ad esempio sulla mia macchina un int occupa 4 byte (32 bit), e un char 1 byte, mentre in Java un char occupa 2 byte.
Ma 'intimamente' parlando, e tenendo conto che magari gli opcode della CPU sono rappresentati da valori che magari occupano non pù di un byte... le celle di memoria della ram come vengono sempre indirizzate dal produttore in sequenze da 8 bit l'una?
    - Quindi quando diciamo che un sistema è a 16/32/64 bit esattamente cosa intendiamo? Ci riferiamo al fatto che su quel sistema possiamo rappresentare valori interi o reali di quella portata? o è un parametro che indica altro (dim registri CPU)?
    - Un indirizzo di memoria indica la prima cella del primo byte locato al medesimo indirizzo?
    - E' possibile estrarre un solo bit da un byte di informazione?
grazie
Re: Organizzazione della ram
MessaggioInviato: 29 apr 2009, 23:21
da Cseven
nn so di cosa tu stia parlando pero sembri bravo su queste cose , visto le domande complesse riguardo l'argomento :) complimenti!
