Pagina 1 di 3
PC nuovo e sono nei guai: help!
MessaggioInviato: 29 apr 2009, 20:45
da quenci
Salve: ho acquistato un nuovo PC (l'altro è morto) ma ho dei problemoni vari: già è tanto se sono riuscito a connettermi!
Chiedo consigli per configurare al meglio questo nuovo PC che dovrebbe essere una bomba ma in realtà mi sembra più lento di quello vecchio. Tanto per dirne una, non riesco a connettere il ruoter adsl via LAN ma solo via USB. Per dirne un'altra, se faccio lo scroll con la rotella del mouse l'immagine va a scatti mentre col vecchio PC era praticamente istantanea.
Poi non c'è l'audio sulle casse, insomma è un bel casino.
Questo PC l'ho acquistato senza SO e ho installato quello che avevo (XP), però non so se devo installare altre cose, driver o quant'altro. E' la prima volta che acquisto una macchina senza SO e non conosco i passi da eseguire per renderla pienamente operativa.
Se vi va di darmi una mano ve ne sarei molto grato.
Re: PC nuovo e sono nei guai: help!
MessaggioInviato: 29 apr 2009, 20:48
da posta10100
Se fai tasto dx su risorse del computer e scegli proprietà (vado a memoria) ti apre una finestra nella quale trovi l'elenco dell'hw installato.
Se accanto c'è un punto di domanda (o interrogativo???) significa che manca il driver.
Il driver lo trovi sul sito del produttore della parte hw...
Forse non riesci a connetterti tramite LAN perché la scheda non è configurata correttamente...
MessaggioInviato: 29 apr 2009, 20:52
da phylum
comunque scaricati FreshDiagnose o comunque annotati il nome della scheda madre (lo dice all'avvio o semmai togli due viti...) :P
comunque e' consigliaile via F.D. da li una volta saputo il modello vai sul sito e scarica
driver audio
driver vga (se integrata)
driver lan
driver chipset
in sostanza tutto quello che ti riporta sul sito :P
sempre su FD sezione hardware vedi qualsi componenti stanno nel PC.
e come diceva posta10100 controlla se nel pannello mostrano :?: (alcuni pero' NN appaiono :P)
MessaggioInviato: 29 apr 2009, 21:13
da quenci
Dunque: ho punti interrogativi su:
- altra periferica adattaore PCI;
- controller bus gestione sistema;
- controller video (compatibile VGA); ed è integrata...
- PCI device.
Ora scarico FD...
MessaggioInviato: 29 apr 2009, 21:21
da quenci
Ho scaricato FD tools e manager.
Sono entrato nel sito dei driver per il mio d2450m. Sto scaricando i driver (spero quelli giusti) e ci vuole parecchio tempo a quanto vedo...
MessaggioInviato: 30 apr 2009, 0:30
da quenci
Lasciamo perdere. Lo riporto in negozio!
Grazie lo stesso...
MessaggioInviato: 30 apr 2009, 0:35
da posta10100
Ti arrendi così facilmente?
Cosa non funziona ancora?
MessaggioInviato: 1 mag 2009, 17:00
da quenci
Rieccomi qua, hai ragione Posta10100, non conviene arrendersi, quindi ci riprovo.
Ho scaricato Fresh Diagnose e anche Sandra.
Un po' di cose me le sono annotate e ho scaricato qualcosa ma non ho azzeccato quasi niente (quello che mi preme è il driver video e quello per il LAN). Prima di spegnere tutto, è possibile che aprendo il PC riesca a tirarmi giù i codici della mobo, della vga integrata ecc.?
MessaggioInviato: 1 mag 2009, 17:17
da Anonymous
Post eliminato per la cancellazione dell'autore
MessaggioInviato: 1 mag 2009, 17:38
da quenci
Ciao exx
Dunque, nello scatolone c'è solo un DVD di autodiagnosi e pdf vari. Ho provato a fare come hai detto ma a quanto pare non trova quello che serve.
Quello che me l'ha venduto mi ha detto che dovevo collegarmi al sito della HP per scaricarmi i driver, così ho fatto ma non ho ancora trovato quelli giusti.
I punti interrogativi li ho su:
e non so ancora come andarli a ripescare...
