Pagina 1 di 2
Temperatura scheda video
MessaggioInviato: 30 mag 2009, 13:48
da mrc
Buon pomeriggio.
Vorrei esporre un dubbio sulla mia scheda video.
Quando avvio il PC, anche dopo qualche ora che è stato spento, e controllo le varie temperature, quella della scheda video parte da circa 40C° per arrivare nel giro di qualche minuto alla temperatura di lavoro.( Da circa 55C°a circa 60C°).
Considerando che la temperatura ambiente è di circa 28C° e che, ad esempio, la temperatura dell' HD parte dalla temperatura ambiente; mi chedevo come mai la scheda video in partenza ha già attorno ai 40C°.
Per guardare le temperature uso: HWMonitor, GPU-Z, le misure coincidono.
Grazie.
Marco
Re: Temperatura scheda video
MessaggioInviato: 30 mag 2009, 13:50
da phylum
1. delle letture riportate dai sensori nn mi fiderei ciecamente nn tanto per loro stessi ma per gli offset usati nei software di lettura
2. una scheda video puo' riscaldarsi molto-molto di piu' ;) considera che una gpu ha molti piu transistors di una cpu
e in termini piu' semplici un hd e una vga sono due mondi diversi :P
il primo tende ad auto-raffreddarsi, la seconda a fondersi
MessaggioInviato: 30 mag 2009, 13:53
da mir
Correttamente doVresti indicare anche il tipo di scheda video in questione, si può così risalire alle sue caratteristiche/sensore di temp.
MessaggioInviato: 30 mag 2009, 14:19
da mrc
Scusatemi.
Ma nel frattempo che scrivevo, Mir mi ha preceduto.
Grazie ad entrambi.
La scheda video è la seguente: NVIDIA GEFORCE 7300.
Grazie.
Marco.
MessaggioInviato: 30 mag 2009, 14:48
da phylum
GT GS LE o SE ? ;-)
comunque se hai un dissipatore attivo nn dovresti avere problemi - qualcuno ha misurato 87 °C ;)
MessaggioInviato: 30 mag 2009, 15:06
da mrc
E' il tipo con dissipatore passivo (7300SE).
Comunque, da quello che hai scritto, i software di cui sopra non sono molto affidabili.
Quindi occorre avere un buon flusso d' aria all' interno del case e non basarsi su quelle misure.
Grazie.
Marco.
MessaggioInviato: 30 mag 2009, 15:21
da phylum
e volendo anche una ventolina :P
MessaggioInviato: 30 mag 2009, 15:52
da mrc
Se posso chiederei a proposito del tuo post precedente un ulteriore consiglio.
Nel PC al momento dell' acquisto erano presenti 2 ventole, una sulla CPU, l' altra sotto l' alimentatore in aspirazione attraverso lo stesso per poi andare verso l' esterno io ho aggiuto una ventola sul retro del case che aspira verso l' esterno l' aria calda interna e ho chiuso uno feritoia su un lato del case.
Vorrei chiedere se il PC in questo modo è ventilato in maniera corretta.
Spero che la mia descrizione sia chiara, altrimenti provo a postare, se riesco, una foto dell' interno del case.
Grazie infinite.
Marco.
MessaggioInviato: 2 giu 2009, 17:22
da mrc
In relazione al mio post precedente.
Chiedo, per favore, se qualcuno mi può rispondere.
Oppure devo aprire un nuovo argomento su questo discorso?
Visto che sono passato dall' argomento scheda video al PC in generale?
Grazie.
Marco.
MessaggioInviato: 2 giu 2009, 17:25
da phylum
nn ho capito la parte della feritoia ma in ogni caso fintanto che "porti" fuori il calore e tieni lontana la polvere va tutto bene :P
