Si può connettere il PC via cavo e via wless contemporaneam?
MessaggioInviato: 3 lug 2009, 18:57
da posta10100
Ciao a tutti,
ho una domanda un po particolare, ma vi descrivo prima i collegamenti esistenti.
Centralina FW collegata ad un router wireless + 4 ethernet.
Al router sono connesse una stampante di rete con IP fisso, un hub USB (questo) al quale sono connessi 2 HD da 1TB.
Il PC è un portatile con scheda ethernet e wireless e win Svista.
Se si connette il PC via wireless al router e si naviga tutto funziona bene, ma se si tenta di trasferire molti dati (qualche GB) ad entrambi gli HD dopo un po explorer va in blocco e si deve riavviare il PC.
Se si connette il PC via cavo al router allora il trasferimento verso gli HD non da problemi ma la navigazione diventa estremamente lenta.
Se si connette il PC al router sia con il cavo che con la wireless, il router assegna al PC 2 indirizzi diversi, uno alla scheda wireless e uno alla scheda ethernet.
La domanda ora è:
Il PC "aumenta la propria banda" verso il router e quindi la navigazione ne trae beneficio o no?
Non mi rispondete collegati e prova... troppo facile!!! :mrgreen: :lol:
Volevo la motivazione tecnica di un si o di un no.... che ci volete fare sono curioso!!!
Grazie,
Luca.
Re: Si può connettere il PC via cavo e via wless contemporaneam?
MessaggioInviato: 3 lug 2009, 19:10
da Ivan_Iamoni
Questa è la mia opinione:
Nel mio laptop , la scheda Wifi arriva al massimo a 54 Mbps.
La scheda Ethernet arriva a 100 Mbps , quindi una velocità di scambio maggiore.
E' ovvio che il browser ti vada in time-out se semplicemente in Wifi navighi e ti guardi un film su HD , mentre stampi la collezione di foto del recente viaggio di nozze :wink: .... a colori.
Troppo traffico su di un canale che non potrebbe superare un certo limite di dati per secondo.
Sono anche io fruitore FW .
Ivan
MessaggioInviato: 3 lug 2009, 19:15
da phylum
yep (ma le capacita' del router sn sempre quelle :P)
ma le prestazioni variano se p.es scegli a) di usarle entrambe anche per internet b) usi wifi per internet e lan solo per stampante & co.
ma in linea di massima la ethernet da sola dovrebbe andarti bene :P spec. se gigabit o >
