Pagina 1 di 2
installazione windows xp
MessaggioInviato: 10 set 2009, 22:37
da karlito
ciao a tutti il problema e' il seguente: quando installo il programa arrivo a un punto dove mi dice que il computer si riavviar tra 14 secondi pero dopo riparte dall inizio; se potete darmi una mano, grazie.
Re: installazione windows xp
MessaggioInviato: 10 set 2009, 23:14
da c1b8
A me è successo solo installando macchine virtuali ed il problema era dovuto all'abilitazione ACPI (da disabilitare) e IO APIC (sempre da disabilitare).
MessaggioInviato: 10 set 2009, 23:15
da vanny
Ciao, per caso, quando riavvii mica premi di nuovo un tasto qualsiasi per far avviare di nuovo l'installazione? Se è così quando si riavvia non devi premere nessun tasto, riparte di nuovo dal punto in cui si è riavviato per continuare l'installazione.
MessaggioInviato: 11 set 2009, 11:18
da DonJ
fai prima se togli il cd
poi se te lo richiede lo rimetti dentro
MessaggioInviato: 11 set 2009, 11:24
da vanny
DonJ ha scritto:fai prima se togli il cd
Non può fare così perché anche se sembra che non usi il cd, in quel momento legge alcuni dati dal cd per continuare l'installazione. Semplicemente non deve premere nessun tasto dopo che il PC si riavvia, ma deve solo aspettare che riparta l'installazione..
MessaggioInviato: 11 set 2009, 11:41
da BornToKill
vanny ha scritto:Ciao, per caso, quando riavvii mica premi di nuovo un tasto qualsiasi per far avviare di nuovo l'installazione? Se è così quando si riavvia non devi premere nessun tasto, riparte di nuovo dal punto in cui si è riavviato per continuare l'installazione.
Esatto!
E controlla di avere come boot primario il CD...
MessaggioInviato: 11 set 2009, 11:53
da vanny
karlito ha scritto:ciao a tutti il problema e' il seguente: quando installo il programa arrivo a un punto dove mi dice que il computer si riavviar tra 14 secondi pero dopo riparte dall inizio; se potete darmi una mano, grazie.
Scusa ho riletto con più attenzione la domanda, ma almeno fai il boot dal cd? (si deve selezionare dal bios) O fai partire l'installazione dall'OS?
P.S. Xp non è un programma ma un sistema operativo, tra l'altro anche "anziano" (2001-2002).Ora c'è Vista o Windows 7..tutta un'altra storia..
MessaggioInviato: 11 set 2009, 12:16
da DonJ
vanny ha scritto:P.S. Xp non è un programma ma un sistema operativo, tra l'altro anche "anziano" (2001-2002).Ora c'è Vista o Windows 7..tutta un'altra storia..
tutt'altro disastro :mrgreen:
MessaggioInviato: 11 set 2009, 12:20
da vanny
Bhè vista lo lascerei stare!
MessaggioInviato: 13 set 2009, 15:45
da marcoaurelio
Quando si riavvia lascia che si carichi da solo senza "premere un tasto per avviare da cd"...
Spero di esserti stato di aiuto.
