Pagina 1 di 2
connessione a internet
MessaggioInviato: 14 set 2009, 13:30
da fabio80
Salve, io possiedo un PC fisso collegato ad internet attraverso un modem classico adsl. Un po di tempo fa ho acquistato un portatile, se a quest'ultimo collego un ulteriore modem (sempre sulla stessa linea telefonica) mi fuziona internet oppure devo acquistare un router o qualcosa del genere?
Re: connessione a internet
MessaggioInviato: 14 set 2009, 13:46
da Paolino
Se i modem sono utilizzati separatamente, ossia prima quello del PC "a" e poi quello del PC "b", il portatile, avendo avuto cura di spegnere il modem "a", allora funzionerebbe tutto...
In questo caso, però, un modem-router (prezzo 50 €) potrebbe fare al caso tuo! Consiglio questa strada.
Ciao.
Paolo.
MessaggioInviato: 14 set 2009, 13:50
da fabio80
la configurazione del router è difficile? io avrei bisogno di una rete wi fi perche i due PC distano 15m. La connessione è sempre garantita o un PC deve rimanere acceso e fare da server?
MessaggioInviato: 14 set 2009, 16:54
da DonJ
basta prendere un router qualunque
la configurazione di solito si fa solo se c'è qualcosa che non va ed è molto semplice
non serve nessun PC acceso
tu colleghi il router alla linea telefonica e alla presa della 220 e lui automaticamente dirige il traffico LAN/USB/WiFi
MessaggioInviato: 15 set 2009, 9:13
da fabio80
Grazie mille, la connessione wifi spero si possa proteggere con una password vero?
Un ultima domanda, devo acquistare un router o un router-modem o è la stessa cosa? :oops:
MessaggioInviato: 15 set 2009, 9:41
da Paolino
Certo, la connessione WiFi è proteggibile con password legate ad algoritmi di codifica come ad esempio WEP o WPA.
Con alcuni modelli di router viene consegnata anche una chiavetta USB per l'associazione tra PC e router. Di solito, però, di chievetta ce ne è una sola... I
Ah, ti ci vuole un modem-router, a meno che il tuo attuale modem non abbia la porta di comunicazine ethernet; se così fosse, ti basterebbe un router. Ma se vuoi tribolare il meno possibile, acquista un modem-router.
Ciao.
Paolo.
MessaggioInviato: 15 set 2009, 22:31
da fabio80
il modem attuale è USB quindi devo optare per il modem-router. Il segnale wifi "passa" attraverso le pareti? perche dal PC fisso alla camera dove c'è il portatile il percorso è abbastanza strano...
MessaggioInviato: 15 set 2009, 22:41
da mir
fabio80 ha scritto:Il segnale wifi "passa" attraverso le pareti? perche dal PC fisso alla camera dove c'è il portatile il percorso è abbastanza strano...
se la distanza, dal router al notebook non è eccessiva, anche con le pareti in mezzo non dovresti avere problemi, mi è capitato di connettere in wifi un notebook al primo piano, con un router posizionato nel pian terreno, senza alcuna difficoltà in ricezione e in trasmissisone.
MessaggioInviato: 27 set 2009, 11:14
da Nicola89
Anch'io ho un problema simile, per quanto riguarda l'acquisto di un modem-router visto che la mia connessione è a 7 Mega, che tipo di routere devo prendere? questo modello qua non mi pare male però ho visto che solo per modelli con velocita 300 Mbps viene indicato l'uso per streaming e video chiamate, secondo voi questo funziona per tali scopi?
MessaggioInviato: 27 set 2009, 12:42
da Nicola89
che differenza c'è tra questo e quello postato precedentemente? a me sembra meglio quello di prima in più costa meno, non vorrei sbagliare qualcosa...
