Pagina 1 di 1
excel
MessaggioInviato: 27 dic 2009, 18:47
da trittico69
mi serve una formula che sommando più celle(a1+a2+a3+a4+a5+a6) se il totale è (esempio) 2,31 mi deve dare in (a7) 3, se invece è 2,30 mi deve dare 2. si tratta di orario di lavoro arrotondato in eccesso se si fanno 31 minuti e per difetto se si lavorano 30 minuti.
Re: excel
MessaggioInviato: 29 dic 2009, 20:51
da angus
:shock:
se hai:
A1 =10
A2 =20
A3 =30
A4 =A1+A2+A3
A5 =A4*2
Se quello che ti interessa è "la somma raddoppiata", non credi sia uguale fare:
A1 =10
A2 =20
A3 =30
A4 =(A1+A2+A3)*2
così non devi usare una 'seconda' cella.
Ti basta solo applicare questo concetto alla formula che ti ho indicato nell'altro post...
Buone Feste
Re: excel
MessaggioInviato: 30 dic 2009, 15:42
da lucbie
Come suggerito da angus, basta usare una formula dentro l'altra (si dice annidata).
Nel caso vuoi arrotondare all'intero la somma delle celle da A1 ad A6, basta inserire la seguente formula in A7 (o nella cella in cui vuoi vedere questa somma).
=ROUND(SUM(A1:A6),0)
Se hai Excel in italiano dovresti sostituire ROUND con ARROTONDA e SUM con SOMMA.
Re: excel
MessaggioInviato: 30 dic 2009, 21:25
da Giorbe
si cosi' e' quasi giusto, bisogna correggere solo che l'arrotondamento non viene fatto sui 0,50 ma sui 0,30, quindi la formula esatta in A7 e' questa:
=ARROTONDA(SOMMA(A1:A6)+0,19)
Re: excel
MessaggioInviato: 31 dic 2009, 0:06
da lucbie
Secondo me è follia memorizzare le ore in sessagesimale dopo la virgola. :shock:
Poi come si potrebbero fare somme e sottrazioni? :?
Quindi o si usa il formato ora integrato in Excel oppure si considera mezz'ora come 0,5 ore oppure si ragiona solo in minuti (o meglio ancora in secondi) e si converte tutto all'inserimento e alla fine.
Re: excel
MessaggioInviato: 31 dic 2009, 1:26
da posta10100
lucbie ha scritto:Secondo me è follia memorizzare le ore in sessagesimale dopo la virgola. :shock:
All'ufficio del personale hanno la sezione CAF (Complicazione Affari Semplici).
Ecco perché ci sono calcoli complessi!
