Vista, Xp e Ubuntu Multiboot
Ciao a tutti!
Allora siccome ho sempre voglia di complicarmi la vita, ho deciso di caricare Ubuntu 8.04 sul mio desktop.
Il chè non sarebbe un problema se di mezzo non ci fossero altri due SO, che sono Win Vista (SP1) e XP (SP2).
Espongo velocemente il problema:
-il mio PC ha già installato Vista ed XP, con dualboot che avviene con il bootloader di Vista.
-installato Ubuntu, GRUB non ne vuole sapere di sostituirsi al bootloader di Vista.
I miei procedimenti:
siccome il mio PC è configurato con due HDD in RAID0 (stripe) devo inizialmente installare i driver per raid, quindi:
sudo apt-get update
sudo apt-get install dmraid
e fin qui tutto bene, il raid viene riconosciuto e le partizioni sono ben visibili.
a questo punto mi ritrovo in questa situazione:
aprendo l'editor delle partizioni (GParted), mi viene segnalato che ci sono stati degli errori a montare il volume.
Questo l'errore:
Quindi già qui c'è qualcosa che non funziona come dovrebbe, e non riesco a capire perché mi dia errore su entrambe le partizioni NTFS.
Da questo problema ne deriva poi che Ubuntu, durante l'installazione, non riconoscerà i due SO.
Ho provato comunque ad installare Ubuntu:
devo scegliere la modalità manuale, perché altrimenti Ubuntu tenta di installarsi nel HDD esterno.
Scelgo la parte del disco libera (che tanto per la cronaca sono 30 GB) e faccio una nuova partizione logica, formattandola in Ext3, con punto di montaggio "/" (root).
Inoltre, lascio 4GB di spazio per una partizione swap.
Procedo con l'installazione, che va a buon fine, riavvio la macchina e nulla sembra essere cambiato: non parte GRUB ma parte il bootloader di Vista.
So che si può installare il NeoGrub con EasyBCD, in modo che si riesca ad accedere anche ad Ubuntu, però non so come configurare il file menu.lst.
Dimenticavo: al momento dell'installazione, tra le opzioni avanzate, mi viene detto che il bootloader verrà caricato su hd0.
Ho lasciato questa opzione di default e non l'ho cabiata.
Spero di essere stato abbastanza preciso e chiaro,
offro una birra a chiunque sia in grado di saltarci fuori.
Grazie,
Jon
sudo apt-get update
Questo l'errore:
Grazie,
Jon
