Ho un problema con il portatile.
MessaggioInviato: 13 mar 2010, 0:42
da klejdi
Salve,
ho un problema con il portatile acer aspire 5310,cioè quando provo ad accendere il computer molte volte capita che il PC si blocca all'avvio del bios ... e per accenderlo devo devo togliere alimentazione e riaccenderlo(non funziona al primo tentativo)
Avete qualche vaga idea di cosa puo essere??vi serve qualche info in piu?
Re: Ho un problema con il portatile.
MessaggioInviato: 13 mar 2010, 0:55
da DonJ
messaggi di errore?
da lucbie
Ho avuto un problema analogo con un vecchio Compaq. L'ho risolto sostituendo la batteria del BIOS.
Non so se sia la soluzione corretta anche per il tuo caso, ma potresti provare.
MessaggioInviato: 13 mar 2010, 1:00
da klejdi
DonJ ha scritto:messaggi di errore?
no no niente si blocca e basta nn da piu segni
MessaggioInviato: 13 mar 2010, 1:11
da klejdi
lucbie ha scritto:Ho avuto un problema analogo con un vecchio Compaq. L'ho risolto sostituendo la batteria del BIOS.
In quale posto posso trovare la batteria?e quale tipo di batteria?
MessaggioInviato: 13 mar 2010, 1:45
da DonJ
klejdi ha scritto:no no niente si blocca e basta nn da piu segni
cioè tu schiacci il tasto di accensione e non succede niente?
non si accende lo schermo?
MessaggioInviato: 13 mar 2010, 15:07
da klejdi
nono quando si sta caricando il boot si blocca a meta
MessaggioInviato: 13 mar 2010, 23:32
da DonJ
e cosa visualizza di grazia?
fa beep o rumori strani?
comunque mi associo a lucbie, è molto probabile che sia la batteria del bios a fare questi scherzi.
sostituiscila e dovresti risolvere.
la batteria generalmente è una di quelle pile a bottone tipo CR2032, comunque consulta il manuale del portatile, dovrebbe esserci scritto tutto.
MessaggioInviato: 14 mar 2010, 12:45
da marcoaurelio
Si blocca costantemente nello stesso punto dell'avvio del bios?
MessaggioInviato: 14 mar 2010, 22:42
da lucbie
Io per cambiare la batteria ho dovuto smontarlo. :|
Quando l'ho individuata (più piccola delle 2032 indicata da DonJ, ma comunque a bottone) l'ho estratta, ne ho controllato la tensione e, visto che era scarica, sono andato a comprarne una identica.
Operazione alquanto noiosa.
