Pagina 1 di 2
COLORA CELLE
Inviato:
9 apr 2010, 13:13
da trittico69
in un file excel cercando un nome con”cerca” una volta trovato il nome si posso evidenziare in automatico più celle in corrispondenza del nome? Es: colora rosso da A1 ad A5 della riga del nome trovato e poi cercando il secondo nome la riga di prima ridiventa bianca e il rosso passa al nome successivo
Re: COLORA CELLE
Inviato:
9 apr 2010, 13:14
da trittico69
senza usare il vba
Re: COLORA CELLE
Inviato:
9 apr 2010, 14:00
da angus
lo vuoi fare proprio con il "cerca" ?
se la risposta è no, puoi fare qualcosa di simile con la formattazione condizionale.
saluti
Re: COLORA CELLE
Inviato:
9 apr 2010, 17:13
da trittico69
si tratta di un file excel dove ci sono mille nomi e in corrispondenza del nome delle carattristiche....quando cerco un non con il binocolo e il cursore va sul nome, vorrei che si evidenziasse la riga(5celle) in modo da rendere all'occhio la visuale più veloce le caratteristiche che sono sulla stessa riga del nome.
faccio parecchie ricerche di nomi nel giro di poco tempo e con il binocolo mi trovo bene perché veloce trovare il nome successivo
Re: COLORA CELLE
Inviato:
9 apr 2010, 21:51
da angus
se tu non avessi espressamente specificato di non usare VBA (perché?)
ti avrei consigliato del codice su evento SelectionChange
che quando ti sposti nelle celle ti evidenzia tutta la riga (indipendentemente dalla ricerca)
- Codice: Seleziona tutto
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
Cells.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
ActiveCell.EntireRow.Interior.ColorIndex = 50
End Sub
ciao
Re: COLORA CELLE
Inviato:
10 apr 2010, 12:54
da trittico69
ok dimmi cosa devo fare passo passo
Re: COLORA CELLE
Inviato:
10 apr 2010, 14:20
da angus
Aprire Excel
Cliccare su "?"
su "Cerca" digita "Guida per l'utilizzo di Visual Basic Editor"
Leggere tutta la guida e relativi link "vedere anche"
chiudere la guida
Tasto destro sul nome del foglio "Foglio1"
Clicca su: "Visualizza codice"
Copia/Incolla del codice che ti ho passato
Salva
Re: COLORA CELLE
Inviato:
10 apr 2010, 23:33
da trittico69
credo ci sia qualche errore nel tuo codice...quando faccio assegna macro alla figura creata non mi da nessun titolo di macro
Re: COLORA CELLE
Inviato:
10 apr 2010, 23:54
da angus
io l'ho provato su excel2007 e su excel2003
funziona perfettamente
non serve fare "assegna macro"
Salva
ciao
Re: COLORA CELLE
Inviato:
11 apr 2010, 17:30
da trittico69
ok funziona grazie
