Pagina 1 di 1
suono di errore accensione PC
MessaggioInviato: 7 lug 2010, 16:36
da trittico69
quando accendo il PC si sente il suono come se ci fosse un errore ma non compare nulla sul desktop
Re: suono
MessaggioInviato: 7 lug 2010, 16:40
da mir
Probabilmente ti riferisci ai beep del Bios, sono dei beep che identificano eventuali problemi presenti al PC in fase di avvio,e vanno interpretati secondo il numero di beep e la sequenza, non essendo un esperto non saprei dirti di piu'.. :D
Re: suono
MessaggioInviato: 7 lug 2010, 16:49
da posta10100
Sul manuale della scheda madre (che dovresti avere o che trovi sul sito del produttore) ti dice a cosa corrispondono i vari beep.
Re: suono
MessaggioInviato: 7 lug 2010, 16:54
da TardoFreak
A me lo ha fatto qualche volta su PC vecchi. Ho dovuto cambiare le memorie. Una volta c' era un chipset partito.
Re: suono di errore accensione PC
MessaggioInviato: 8 lug 2010, 19:17
da babbucciodonosor
Mi pare anche che suoni il beep all'avvio per la sostituzione della batteria tampone del Bios
MessaggioInviato: 9 lug 2010, 1:29
da mir
se non erro la tipologia dei beep (numeri e tempi) varia anche in funzione del tipo di Bios che è nella macchina, questo può rendere differente il beep emesso fra una macchina e l'altra, pertanto la soluzione di posta10100 credo sia quella corretta.. :D
MessaggioInviato: 9 lug 2010, 11:17
da angus
mir ha scritto:se non erro la tipologia dei beep (numeri e tempi) varia anche in funzione del tipo di Bios che è nella macchina
non erri ;)
se può aiutare, ecco qui un riassunto.
Le nuove motherboard hanno la tendenza ad essere più silenziose. In ogni caso il manuale è tuo amico
