Scheda madre ASRock p4i45gv
MessaggioInviato: 21 ago 2010, 19:37
da ozzy19
Salve a tutti! ho acquistato una scheda madre usata da testare ASRock p4i45gv e l'ho testata, in pratica parte la ventola del dissipatore e non succede più nulla, neanche al monitor si vede nulla sia con la scheda video integrata che con un'altra funzionante agp!
Guardandola un po' attentamente ho notato che mancano 2 condensatori sicuramente da 1000 uF affinco ai due slot per la ram, l'ho notato perché ho confrontato la scheda con altre immagini della stessa sul web, e le altre hanno questi due condensatori, aggiungo il link per visualizzare la mia scheda ed una presa a caso dal web sempre dello stesso modello:
http://www.dreamdj.altervista.org/foto/
Se acquisto due condensatori e li saldo in quei punti potrebbe funzionare la scheda? ho esperienza con saldature di precisione e so anche la giusta polarità dei condensatori! attendo risposte!! grazie!!
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?p=32888429
Re: Scheda madre AsusRock p4i45gv
MessaggioInviato: 22 ago 2010, 1:34
da quenci
ho acquistato una scheda madre usata da testare AsusRock p4i45gv e l'ho testata, in pratica parte la ventola del dissipatore e non succede più nulla, ...
Se il contratto diceva che la scheda era da testare, probabilmente faceva parte di un lotto difettoso.
Prima di metterci le mani sopra, verifica bene se puoi recedere dal contratto e rispedirla indietro.
MessaggioInviato: 22 ago 2010, 3:08
da ozzy19
purtroppo no, era specificato!
MessaggioInviato: 22 ago 2010, 15:32
da ozzy19
Inoltre ho notato che questo modello di scheda madre non ha il classico led rosso che segnala l'alimentazione della stessa una volta collegato all'alimentatore, qualcuno sa come e dove eventualmente inseirlo il led che segnala che la scheda è alimentata?
MessaggioInviato: 22 ago 2010, 15:38
da quenci
MessaggioInviato: 22 ago 2010, 15:40
da ozzy19
MessaggioInviato: 22 ago 2010, 15:55
da quenci
Non c'è il LED ma solo il connettore.
http://i41.tinypic.com/2pqq49x.jpg
MessaggioInviato: 22 ago 2010, 16:08
da ozzy19
ah ok!! :wink:
Consiglio sostituzione condensatori su scheda madre
MessaggioInviato: 22 ago 2010, 17:00
da ozzy19
Salve a tutti! dovrei sostituire due condensatori rotti su una scheda madre, che sono di capacità 1000μF e 6.3V
A casa ho disponibili solo condensatori da 1000μF e da 16V il mio dubbio è se li sostituisco con questi che ho rovino la scheda madre per quasi i 10 V in più? oppure posso sostituirli tranquillamente? attendo risposte!! grazie! :D
Re: Consiglio sostituzione condensatori su scheda madre
MessaggioInviato: 22 ago 2010, 17:22
da mir
Una tensione di isolamento maggiore nel condensatore,non crea alcun problema anzi,pertanto dimensioni permettendo del condensatore nuovo e dello spazio disponibile la sostituzione è fatta.. :D
