WinTV HVR-900 Hauppauge! e Ubuntu 10.4
MessaggioInviato: 17 set 2010, 17:39
da marmottola
Premetto che non sono un'esperta e per non fare danni non ho seguito le guide su internet
vi chiedo c'è una procedura per farla funzionare? Per ora il computer non riconosce neppure la chiavetta USB come periferica
Grazie anticipatamente :D
Re: WinTV HVR-900 Hauppauge! e Ubuntu 10.4
MessaggioInviato: 17 set 2010, 17:53
da Berello
Beh, hai sbagliato categoria. La tua domanda non c'entra molto con l'elettronica, era meglio inviarla nella sezione "PC e informatica"...
viewforum.php?f=16
Comunque... Chi ti ha installato Ubuntu? L'hai fatto tu?
Hai provato a installare Kaffeine? Potrebbe riconoscerti automaticamente la TV.
Siccome è difficile incasinare Ubuntu (io c'ho fatto un po' di tutto e ha continuato a funzionare senza problemi), ti consiglio di seguire qualche guida e POI, se non ti funziona, chiedere nuovamente.
In particolare di solito si trovano buone soluzioni sul forum di ubuntu-it.org.
Magari prova con questa: http://forum.ubuntu-it.org/index.php?topic=295273.0
Come vedi nel titolo della discussione c'è scritto che hanno risolto. (però riguarda Ubuntu 9.04)
Altrimenti prova a cercare con Google solamente all'interno del forum di ubuntu-it.org, così:
Codice: Seleziona tutto
hvr 900 site:forum.ubuntu-it.org
A presto! :wink:
MessaggioInviato: 17 set 2010, 17:57
da marmottola
Si l'ho messo io da poco però per la categoria nn mi ero resa conto ora cancello e posto di là e provo quello che hai detto grazie
MessaggioInviato: 17 set 2010, 18:05
da Berello
La discussione del forum di Ubuntu che ti ho segnalato l'ho preso a caso tra tante, quindi non è detto che sia il più adatto. Ti consiglio di cercare un po' sul forum di Ubuntu (copiando su Google la riga di ricerca che ti ho suggerito prima) e scegliere poi il caso che ti sembra più simile al tuo. Magari qualche discussione che riguarda Ubuntu 10.04.
In ogni caso, prima prova ad installare Kaffeine o TVtime, come ti ho già detto potrebbero già funzionare (anche se in genere non è così: prima bisogna fare qualcosa, come caricare un modulo o simili... Ma questo lo vedrai sulle guide che troverai).
Per quanto riguarda la sezione, forse invece di cancellare e ricominciare da capo potresti chiedere ad un moderatore di spostare questa discussione.
MessaggioInviato: 17 set 2010, 18:13
da angus
http://www.hauppauge.com/site/support/linux.html
http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Hauppauge
quoto Berello (ben arrivato).
fai delle prove e POI scrivi qui che prove hai fatto e quali errori ottieni, altrimenti è un po' difficile aiutarti
MessaggioInviato: 17 set 2010, 19:21
da marmottola
Ok spero di riuscirci poi vi faccio sapere grazie a tutti :wink:
