problema rete wireless
Inviato: 3 mar 2011, 14:37
Mi sono creato una rete wireless tra un notebook, un access point, un hub USB wifi, una stampante wifi, un impianto home teather e un router 3g. Il router l'ho acquistato per ultimo. Fin prima andava tutto regolare, mentre una volta collegato il router 3g con i vari dati della rete wifi, ho problemi di collegamento con l'access point nel senso che se apro il browser e digito l'indirizzo IP dell'access point, non sempre riesco ad entrare ed inoltre quando entro nel menù dell'access point non riesco ad entrare in quello del router 3g dove ho tutti i comandi per aprire e chiudere la connessione con la internet key. Basta che tolgo alimentazione al router che subito entro nel menù dell'acces point.
Al momento l'unica soluzione che ho temporanea è quella di impostare il router con il nome e la password di un'altra rete wifi, però vorrei che tutto funzionasse assieme.
Metto qui di seguito i dati dei componenti e della rete nella speranza che mi possiate dare un aiuto.
Dati rete: SSID: acer5820 modalità protezione WPA2, IP fissi (no DHCP).
Notebook: acer 5820 ip: 192.168.1.99 gw. 192.168.1.2
access point: zyxel WAP3205 ip. 192.168.1.2 gw 192.168.1.1
home teather collegato mediante cavo di rete all'access point: LG ip: 192.168.1.4 gw 192.168.1.2
stampante multif: HP 6500W ip: 192.168.1.66 gw 192.168.1.2
hub wifi: Belkin F5L049 ip 192.168.1.3 gw 192.168.1.2
router 3g: sitecom WL326 ip 192.168.1.1
tutti con subnet mask 255.255.255.0
