Pagina 1 di 3
come partizionare il mio Hard Disck?
MessaggioInviato: 25 mag 2011, 20:51
da Ryuzaki
devo partizionare il mio Hard Disck (nuovo) in 3 parti.. nelle partizioni dovrei installarci Windows7 e Windows Xp. quindi la mia domanda è:
ma per partizionare il mio HD devo usare un programma da avviare dal mio sistema in uso, oppure durante l'istallazione (del sistema operativo) Windows mi da questa possibilità?
Re: come partizionare il mio Hard Disck?
MessaggioInviato: 25 mag 2011, 21:10
da DonJ
Puoi farlo direttamente durante l'installazione del SO
MessaggioInviato: 26 mag 2011, 12:19
da symbiont
Ciao, perché 3 e non 2.
Per caso vorresti usare una partizione per i programmi? se è così ti consiglio di non farlo.
MessaggioInviato: 26 mag 2011, 12:31
da DonJ
symbiont ha scritto:se è così ti consiglio di non farlo.
...perché no?
MessaggioInviato: 26 mag 2011, 12:48
da lucbie
Mah... io ho sempre tenuto separato OS e programmi dai dati (documenti, musica, film, ...) . :-k
E devo dire che non ho mai avuto problemi e il vantaggio di poter ripristinare il sistema operativo e i programmi senza pensare ai dati.
MessaggioInviato: 26 mag 2011, 12:55
da Ryuzaki
ragazzi non pensate alla terza partizione; quella mi serve semplicemente per il backup.
ora ma siete sicuri che surante l'installazione di windows mi da la possibilità di partizionare l'HD? Windows XP prima dell'installazione del sistema non mi dice nulla e neppure il 7..
ma anche se non riuscissi a partizionare l'HD posso farlo con qualche programma dopo l'installazione di Windows XP? cosi che poi possa installare sia il 7?
MessaggioInviato: 26 mag 2011, 13:00
da symbiont
...perché no?
OS e programmi da altri dati va bene anzi, è altamente consigliato ma OS in una partizione e programmi in un' altra no perché alcuni programmi (adobe sicuramente ma non solo) vogliono stare in "C", altrimenti non funzionano correttamente.
Io ho provato con xp, con 7 non saprei.
MessaggioInviato: 26 mag 2011, 13:45
da lucbie
Ryuzaki ha scritto:ma anche se non riuscissi a partizionare l'HD posso farlo con qualche programma dopo l'installazione di Windows XP? cosi che poi possa installare sia il 7?
Io partizionerei tutto subito durante e con l'installazione di XP.
In un secondo momento installerei Windows 7, che ti riconosce automaticamente l'XP già installato.
Come altri programmi per partizionare (e non solo), io uso la distribuzione Linux Parted Magic.
MessaggioInviato: 26 mag 2011, 13:48
da angus
Ryuzaki ha scritto:ora ma siete sicuri che surante l'installazione di windows mi da la possibilità di partizionare l'HD? Windows XP prima dell'installazione del sistema non mi dice nulla e neppure il 7..
Si, siamo sicuri. Confermato. Sia XP che W7.
Non ne vedo il motivo, tra l'altro W7 permette di ridimensionare le partizioni senza perdere il contenuto.
Consiglio: se il tuo scopo è avere un backup, compra un altro disco.
MessaggioInviato: 26 mag 2011, 13:51
da symbiont
Ryuzaki ha scritto:ragazzi non pensate alla terza partizione; quella mi serve semplicemente per il backup.
Allora, questa che segue è la procedura che fatto io per ottenere 2 os selezionabili all'avvio:
1) Procurati i cd/dvd d'installazione di xp e 7
2) procurati un programma per partizionare l'hd (Gparted), NOTA: dovrai masterizzarlo su cd.
3) Procurati anche EasyBCD, non dovrebbe servire ma meglio averlo.
4) Esegui un beckup dei dati che vuoi salvare, in un'unità esterna.
5) Partiziona il tuo HD come meglio credi usdando il CD live di GPARTED. Prima di creare le partizioni cancella quelle/a esistenti, prevedi una partizione per ogni SO, alcune info ai seguenti link:
http://www.istitutomajorana.it/index.ph ... &Itemid=33
http://spazioiberico.altervista.org/ind ... ed-live-cd
6) Installa prima xp (importante se vuoi ottenere direttamenta la selezione del SO quando accendi il PC.
7) installa 7 in un'altra partizione.
8) Fine.
Se tutto è andato a buon fine dovresti avere i 2 SO selezionabili all'avvio.
In alternativa puoi lasciare xp che hai ora, creare una nuova partizione, intallare 7 e poi usare EasyBCD per ottenere il dual boot.
