Pagina 1 di 2
installazione programmi antichi...
MessaggioInviato: 30 mag 2011, 21:42
da kitty
Ciao a tutti!ancora una volta confido nel vostro aiuto...dovrei installare programmi un po' vecchietti (del 94) che risultano incompatibili con windows 7. Si tratta di "semeraro", "494 cantieri", per la redazione di un PSC (piano di sicurezza e coordinamento). Ho provato con un emulatore (virtual box) ma non dispongo di cd di altri sistemi operativi...ho cercato qualche versione gratis ma...con poco successo..potete aiutarmi?grazie O_/
Re: installazione programmi antichi...
MessaggioInviato: 30 mag 2011, 21:58
da thermidor
Hai provato DosBox?
Credo sia freeware.
MessaggioInviato: 30 mag 2011, 22:20
da pasciok
Ma non hai detto se ti serve un DOS o Win 95/98.In ogni caso il dos lo si trova,e non credo sia illegale scambiarselo. :D 95 o 98 Microsoft ha eliminato da un lustro il sistema operativo dai cataloghi e sistemi di assistenza/update. :D
MessaggioInviato: 30 mag 2011, 22:30
da alev
Al posto del MS-DOS, si può usare FreeDOS che è rilasciato con licenza GPL.
Alessandro
MessaggioInviato: 31 mag 2011, 10:10
da lucbie
Se sono programmi DOS, appoggio il consiglio di thermidor: DosBox.
Licenza GPL, quindi è software libero:
http://it.wikipedia.org/wiki/Dosbox
http://www.dosbox.com/
MessaggioInviato: 31 mag 2011, 20:59
da kitty
grazie a tutti per le numerose risposteeeeeeee :D
i programmi risalgono al 1994 circa...ho cercato windows 95/98 ma non ne ho trovati...ho anche provato a cercare versioni gratuite dei programmi ma....se cerco 494cantieri mi viene fuori la norma....se cerco semeraro trovo i mobili ?%
poi non son una grande esperta informatica...
MessaggioInviato: 31 mag 2011, 21:12
da angus
Non ho capito se cerchi i programmi o se cerchi il sistema operativo che li fa girare... o entrambe le cose.
Valuta anche il fatto che, soprattutto nel caso di 494cantieri, potrebbero essere obsoleti dal punto di vista legislativo oltre che tecnologico.
MessaggioInviato: 31 mag 2011, 21:39
da kitty
diciamo un po' tutte e due le cose...ho installato virtual box perciò cercavo il sistema operativo da metterci...così ho pensato che installare il programma che mi serviva direttamente forse era l'ideale....494cantieri so che è obsoleto ma per l'esame che sto preparando viene richiesto quello per il PSC.. O_/
MessaggioInviato: 1 giu 2011, 12:11
da angus
kitty ha scritto:diciamo un po' tutte e due le cose...ho installato virtual box perciò cercavo il sistema operativo da metterci...
ottenere nel 2011 una licenza di W98 è un po' arduo, se proprio vuoi seguire questa strada IMHO hai 2 possibilità:
- compri una licenza di W98 FULL usata (non la versione OEM)
- ti informi con Microsoft se è ancora possibile comprare una licenza di un S.O. recente e fare un downgrade (dubito fortemente)
In alternativa, come ti hanno detto, puoi installare FREEDOS (anche nella macchina virtuale)
kitty ha scritto:così ho pensato che installare il programma che mi serviva direttamente forse era l'ideale....
è una buona idea, e lo puoi fare con DOSBOX come ti hanno suggerito... ma non ho ancora capito se questo "494cantieri" lo hai oppure no.
kitty ha scritto:494cantieri so che è obsoleto ma per l'esame che sto preparando viene richiesto quello per il PSC.. O_/
no comment.
MessaggioInviato: 1 giu 2011, 12:27
da StefanoSunda
dovrei installare programmi un po’ vecchietti (del 94) che risultano incompatibili con windows 7. Si tratta di "Semeraro", "494 cantieri", per la redazione di un PSC (piano di sicurezza e coordinamento). Ho provato con un emulatore (virtual box)
Avendo anch’io lo stesso tuo problema, ho installato due sistemi operativi sul mio PC portatile, Windows XP e Windows 98 seconda edizione. Sul fisso Windows7 64 bit il programma non gira, sull’altro fisso a 32 bit gira. Ti consiglio di installare doppio sistema operativo. Bye.
