Pagina 1 di 2
Problemi di ritorno alla pagina precedente
MessaggioInviato: 25 set 2011, 17:31
da WIRING
Salve a tutti, ho un problemino da circa un paio di giorni, se sto consultando pagine in internet es. Electroyou
quando torno in dietro con la classica freccia in alto a Sx la pagina non torna indietro se non andando a cliccare sulla freccia più volte, potete aiutarmi a risolvere.
Re: Problemi di ritorno alla pagina precedente
MessaggioInviato: 25 set 2011, 19:48
da Candy
Ti capita sistemsticamente su tutte le pagine, o solo su alcune?
MessaggioInviato: 25 set 2011, 20:04
da asdf
Mi ritrovo anche io nelle parole di Foto UtenteWIRING.
Capita, a volte, anche a me.
MessaggioInviato: 25 set 2011, 20:09
da Candy
Se capita solo alcune volte, può essere normale. Alcune pagine fittizie hanno come unico contenuto un comando JS di reindirizzamento. Anche se l'utente non vede, una pagina reindirizza il boriwser ad un URL diverso, cosicché, quando si torna indietro, si ha come unico risultato di ricaricare la pagina in cui ci si trova.
Non mi risultano browser in grado di bypassare questo "problema". L'unica è cliccare sulla pagina di ritorno dallo storico della pagine visualizzate. Ad esempio, con firefox basta tenere premuto qualche istante sulla freccia di ritorno, e cercare la pagina di destinazione con i link che compaiono di conseguenza.
MessaggioInviato: 25 set 2011, 20:11
da alev
La funzione "pagina precedente" dei browser lavora sulla cache del browser stesso; è probabile che le dimensioni della cache sia elevata e la risposta alla richiesta non sia rapida e/o comunque ottimale.
Provate a ridurre le dimensioni della cache (chiamata anche "file temporanei"), io normalmente non supero 10-15 Mb.
MessaggioInviato: 25 set 2011, 20:24
da asdf
Io per ovviare a tale inconveniente ho preso l'abitudine di aprire sempre una nuova scheda, in modo poi da chiuderla quando non serve più.
MessaggioInviato: 26 set 2011, 15:30
da WIRING
candy ha scritto:Ti capita sistemsticamente su tutte le pagine, o solo su alcune?
su tutte
MessaggioInviato: 26 set 2011, 15:31
da alev
Prova a cancellare la cache e poi a ridurne la dimensione massima.
MessaggioInviato: 26 set 2011, 15:33
da WIRING
alev ha scritto:La funzione "pagina precedente" dei browser lavora sulla cache del browser stesso; è probabile che le dimensioni della cache sia elevata e la risposta alla richiesta non sia rapida e/o comunque ottimale.
Per effetuare questa operazione puoi darmi delle dritte, grazie
MessaggioInviato: 26 set 2011, 15:35
da alev
Che browser usi?
