Pagina 1 di 7
Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
MessaggioInviato: 20 ott 2011, 14:44
da alien75
Nella mia ubuntu in fase di installazione ho creato 6 unita' lvm.
Dopo l' instalazione e l'avvio della distro dando fdisk -l vedo che tali unita mi sono state marcate con l'etichetta 'lvm'.
Ora dovrei unirle montandole tutte dentro a /home, quindi nel mio /etc/fstab
secondo alcune ricerche in rete:
/dev/home/home /home ext3 default 0 2
dando il comando #mount /home ottengo:
wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mapper/home-home
quindi vado a modificare fstab in questo modo:
/dev/mapper/home-home /home ext3 default 0 2
ed ottengo lo stesso risultato.
Lo stesso messaggio di risposta montando lo ottengo se monto tutte e 6 le unita' ad una
ad una in /home in fstab con il solito classico sistema come se fossero unita qualsiasi.
Non capisco cosa dovrei cambiare.
Nessuno mi pu' aiutare?
Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
MessaggioInviato: 20 ott 2011, 15:07
da alev
Un volume logico non contiene alcun filesystem se non lo crei appositamente, perciò devi creare un filesystem.
Codice: Seleziona tutto
man mkfs.ext3
MessaggioInviato: 20 ott 2011, 15:47
da alien75
alev ha scritto:Un volume logico non contiene alcun filesystem se non lo crei appositamente, perciò devi creare un filesystem.
man mkfs.ext3
Quindi tu mi dici che oltre a formattare le unita' una ad una prima dell' lvm una volta creato il gruppo-lvm devo formattare pure il volumone creato?
Se e' cosi con che file speciale dentro in /dev e' identificato il mio nuovo gruppo lvm il cui
nome che gli ho dato e' "home" ?
MessaggioInviato: 20 ott 2011, 15:50
da alev
Dimmi gli outupt dei comandi:
pvs
lvs
pvdisplay
MessaggioInviato: 20 ott 2011, 16:04
da alien75
alev ha scritto:Dimmi gli outupt dei comandi:
pvs
lvs
pvdisplay
Allora queste tre applicazioni non le ho installare e non so' cosa fanno
ed apt me le indica con il nme di altri pacchetti.
Che fanno di bello queste tre applicazioni?
Con una ricerca fatta con #apt-cache search ho ottenuto i seguenti risultati:
lvs me lo nomina con questo pacchetto: keepalived
pvs me lo nomina con questo: configuring Logical Volumes
pvdisplya me lo nomina con questo: liblinux-lvm-perl
Mi sembrano tra i pacchetti trovati quelli piu' simili a queloo hce devo fare.
Li installo tutti e tre?
Ho provato ad installarli ed eseguire i comandi ed ottengo: riga vuota.
Che ne dici?
MessaggioInviato: 20 ott 2011, 16:43
da alev
Installa liblinux-lvm-perl e pvs
Al posto del comando lvs, digita
lvdisplay
ed anche
vgs
MessaggioInviato: 20 ott 2011, 17:05
da angus
alien75 ha scritto:Che ne dici?
Hai parecchia confusione...
leggiti l'how-to di LVM, il link ti è stato già dato.
MessaggioInviato: 20 ott 2011, 18:10
da alien75
E' la prima volta che creo un LVM.
MessaggioInviato: 20 ott 2011, 18:20
da alev
Foto Utentealien75, quando hai tempo, fai quello che ti è stato chiesto qui.
Se non hai tempo, fammelo sapere perché nemmeno io ho tempo da perdere.
Se non mi dai risposta entro domattina, non ti aiuto più O_/
MessaggioInviato: 20 ott 2011, 18:25
da alien75
alev ha scritto:Installa liblinux-lvm-perl e pvs
lvdisplay
ed anche
vgs
Allora i comandi che ho dato prima li avevo dato dal portatile che
non ha nessun grupp LVM al suo interno :mrgreen: Sorry !
Ho ridato i comandi che mi hai chiesto prima e mi da i seguenti risultati:
root@server:~# pvs
  PV         VG   Fmt  Attr PSize   PFree
  /dev/sda7  home lvm2 a-    26,63g    0
  /dev/sdb1  home lvm2 a-    76,32g    0
  /dev/sdc5  home lvm2 a-   279,46g    0
  /dev/sdd5  home lvm2 a-   298,09g    0
  /dev/sde5  home lvm2 a-   279,46g    0
  /dev/sdf1  home lvm2 a-   465,76g    0
root@server:~# clear
root@server:~# pvs
root@server:~# lvs
  LV   VG   Attr   LSize Origin Snap%  Move Log Copy%  Convert
  home home -wi-a- 1,39t
root@server:~# pvdisplay
  --- Physical volume ---
  PV Name               /dev/sdb1
  VG Name               home
  PV Size               76,33 GiB / not usable 3,96 MiB
  Allocatable           yes (but full)
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              19539
  Free PE               0
  Allocated PE          19539
  PV UUID               8AcJUW-zguN-6iM1-ml2y-Zc7K-3z1d-sdwZOv
  PV Name               /dev/sdc5
  VG Name               home
  PV Size               279,46 GiB / not usable 2,00 MiB
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              71541
  Free PE               0
  Allocated PE          71541
  PV UUID               2PFdTq-FjOT-NbX9-Tiak-07X6-7bdp-hdeBft
  PV Name               /dev/sdd5
  VG Name               home
  PV Size               298,09 GiB / not usable 3,00 MiB
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              76310
  Free PE               0
  Allocated PE          76310
  PV UUID               HjgmgV-3gab-Fza3-26Di-ihoj-lsNj-05Pj20
  PV Name               /dev/sde5
  VG Name               home
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              71541
  Free PE               0
  Allocated PE          71541
  PV UUID               iI2BOU-vA6V-XUGh-I1ll-kqKj-ec3m-pfrDob
  PV Name               /dev/sdf1
  VG Name               home
  PV Size               465,76 GiB / not usable 3,00 MiB
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              119234
  Free PE               0
  Allocated PE          119234
  PV UUID               4vxLQv-19ma-96ue-oCbC-rUhn-W1JM-cIVyeI
  PV Name               /dev/sda7
  VG Name               home
  PV Size               26,64 GiB / not usable 3,00 MiB
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              6818
  Free PE               0
  Allocated PE          6818
  PV UUID               2rfP9e-64io-Pc3q-nIrW-SfuR-CXpQ-Q3JwSj
Per pvdisplay:
  PV Name               /dev/sdb1
  VG Name               home
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              19539
  Free PE               0
  Allocated PE          19539
  PV Name               /dev/sdc5
  VG Name               home
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              71541
  Free PE               0
  Allocated PE          71541
  PV Name               /dev/sdd5
  VG Name               home
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              76310
  Free PE               0
  Allocated PE          76310
  PV Name               /dev/sde5
  VG Name               home
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              71541
  Free PE               0
  Allocated PE          71541
  PV Name               /dev/sdf1
  VG Name               home
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              119234
  Free PE               0
  Allocated PE          119234
  PV Name               /dev/sda7
  VG Name               home
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              6818
  Free PE               0
  Allocated PE          6818
Che ne dici?
Per vgs:
root@server:~# vgs
  VG   #PV #LV #SN Attr   VSize VFree
  home   6   1   0 wz--n- 1,39t    0
