Problema batteria hp dv5-1032el
Ho cambiato la batteria al mio hp, ho comprato una da 12 celle cioè lo avuta in regalo...comunque da subito ho notato qualcosa di diverso nelle connessioni tra quella originale e quella cinese, dopo averla disinserita e inserita più volte ho notato che i piedini si spostavano come se andassero storti, dopo una serie di operazioni che sono un po' lunghe da spiegare la situazione è che: i piedini sono più o meno tutti storti, a due di essi si è rotto l'isolamento sempre che sia isolamento, e inserendo la batteria nel portatile non viene più riconosciuta o meglio se il PC è acceso e inserisco la batteria essa non viene riconosciuta se invece il PC è spento e lo accendo con la batteria(sia con il caricatore inserito che disinserito) il PC non si avvia cioè si blocca...come posso riparare la batteria? io vorrei cambiare proprio i connettori ma in giro non riesco a trovarli...
