Pagina 1 di 3
Problema con collegamento modem wireless
MessaggioInviato: 4 dic 2011, 0:44
da pico
Buona sera,
Non riesco a collegare il modem wireless telecom con il computer portatile. Una volta inserito il codice mi dice che il collegamento è stato effettuato ma che non è possibile accedere alla rete. Se invece faccio funzionare il tutto con il cavo non ho nesssuno problema. Sapete dirmi che cosa posso fare? Il computer portatile è un acer aspire 5715z il modem è il ADSL2+WI-FI N della Telecom. Da notare poi che se provo a collegarmi con la playstation psp o ps3, mi riesce il collegamento con la rete . O_/
Re: Problema con collegamento modem wireless
MessaggioInviato: 4 dic 2011, 11:36
da c1b8
Forse un problema di configurazione della scheda Wireless... Verifica ad esempio che sia l'indirizzo IP della scheda che i DNS siano recuperati in automatico e non forzati in qualche modo...
MessaggioInviato: 4 dic 2011, 13:01
da pico
Ciao, grazie per la risposta,
mi dici perfavore come devo fare per fare le verifiche che mi hai suggerito? (non sono molto pratico di computer)
MessaggioInviato: 4 dic 2011, 13:15
da c1b8
Differisce dal sistema operativo e dalla versione che utilizzi.
Supponendo che si tratti di Windows (no 7), dovresti andare su "Pannello di Controllo", quindi su "Connessioni di rete", individuare la scheda wireless, quindi con il tasto destro scegliere proprietà.
Devi selezionare la voce "Protocollo internet (TCP/IP)" quindi proprietà.
Sulla finestra che si apre devi selezionare "Ottieni automaticamente un indirizzo IP" e, subito sotto, "Ottieni indirizzo server DNS automaticamente".
Se hai Win7 la strada è diversa, naturalmente tutta altra cosa per linux...
MessaggioInviato: 4 dic 2011, 18:25
da pico
Ho verificato che gli indirizzi IP e DNS sono settati in automatico. Ho notato che sullo stato di Bridge di rete mi dice che: IPv4 locale IPv6 limitato suffisso DNS: homenet telecomitalia.it
Cosa altro posso verificare? Grazie
MessaggioInviato: 5 dic 2011, 11:17
da c1b8
Sinceramente non mi vengono in mente molte altre verifiche...
Prova ad eseguire un "ipconfig /all" dal una shell dos e vediamo cosa ti riporta come IP, DNS e router sulla scheda wireless...
MessaggioInviato: 6 dic 2011, 7:45
da pico
Ciao Fabio,
Ho letto il tuo messaggio, ma non so come controllare l' ipconfig /all" da una shell dos , mi puoi dire come fare? Inoltre se poi commetto qualche errore, corro il rischio di bloccare collegamento a internet anche con il cavo? Grazie
MessaggioInviato: 6 dic 2011, 13:10
da c1b8
Tranquillo non puoi bloccare nulla.
Per richiamare una shell dos devi cliccare nel menu di windows (in basso a sinistra) quindi digitare su "cerca comandi o file" (win7) o su "Esegui" (WinXp/2000) il comando "cmd" e premere invio.
Ti si dovrebbe aprire una finestra nera (dos appunto) con il prompt simile a qualche cosa del genere: "C:\users\fabio>" con il cursore che lampeggia.
Devi quindi digitare il comando "ipconfig /all" e premere invio.
Appariranno alcune scritte che dovrai scorrere all'indietro fino ad individuare la scheda wireless, nel mio caso è una riga con scritto: "Scheda Lan Wireless ...." (al posto dei puntini c'è il nome della tua scheda).
Sotto a questa riga trovi le informazioni che ci servono per capire se effettivamente la scheda si collega con il router e se si configura correttamente. Trovi informazioni come "Indirizzo IPv4", "Subnest mask", "Gateway predefinito"...
Tra le varie schede troverai anche la scheda Ethernet con la quale colleghi il cavo al router e attraverso la quale il collegamento a internet funziona, se esegui il comando ipconfig /all dopo aver collegato al router sia la scheda via cavo sia la scheda wireless (contemporaneamente) possiamo confrontare le 2 configurazioni e vedere se ci sono differenze significative. L'unica differenza dovrebbe essere l'indirizzo IP assegnato.
MessaggioInviato: 8 dic 2011, 12:04
da pico
ti riporto i dati che mi hai richiesto con e senza filo:
Con filo:
Scheda ETHERNET BRIDGE DI RETE
Suffisso DNS : HOMENET.TELECOMITALIA.IT
Descrizione : MACBRIDGE MINIPORT
indirizzo fisico : 02-1b-38-c9-5d-04
dhcp abilitato : si
configurazione aut. abilitata : si
indirizzo ipv6 locale : fe80::9c7:d297:b559:174a%1
server dns : 192.168.1.1
net bios su tcp/ip : attivato
SCHEDA TUNNEL CONNESSIONE ALLA RETE LOCALE (LAN) *2
suffisso dns : homenet.telecomitalia.it
descrizione : microsoft isatap adapter
indirizzo fisico : 00-00-00-00-00-00-00-E0
dhcp abilitato : no
configurazione aut. : si
indirizzo ipv6 : fe80::5efe:192.168.1.18%13
net bios su tcp/ip : disattivato
(LAN) *6
stato supporto : supporto disconnesso
suffisso dns specifico per
connessione
descrizione : teredo tunnelling pseudo interface
indirizzo fisico : 02-00-54-55-4E-01
dhcp abilitato : no
configurazione automatica : si
MessaggioInviato: 8 dic 2011, 14:50
da c1b8
Perdonami na non vedo la scheda wireless, hai tentato di connetterla?
Vedo solo i dati relativi a IPv6, non è configurato il protocollo IPv4?
