Pagina 1 di 2
Problema Avvio Windows
Inviato:
22 dic 2011, 20:55
da Ceres99
ho un computer con scheda madre QDI Kudoz7E/333X un processore amd 2000+XP, scheda video asus da 32 mb, e hard disk IBM da 40gb 7200rpm, con sopra windows xp sp3.
Accendo il computer, esegue tutto il boot rilevando come master l'hard disk e come secondary slave il lettore cd, poi mi dice avviare windows normalmente, modalità provvisoria, ecc.
faccio avvia windows normalmente, fa per partire e resta li a caricare con la barretta che lampeggia, e non va avanti.
Il punto è che testandolo su un altro computer funziona normalmente, non saprei cos'è aiuto al più presto
Re: Problema Avvio Windows
Inviato:
22 dic 2011, 20:58
da asdf
Ceres99 ti ho corretto il post e il titolo del topic eliminando i punti esclamativi.
Devi evitare di mettere più di un punto esclamativo e soprattutto i punti esclamativi vanno usati proprio quando non puoi farne a meno.
Inserire dei punti esclamativi (e analogamente scrivere in maiuscolo) equivale ad urlare.
Buona prosecuzione di topic.
Inviato:
22 dic 2011, 21:01
da Ceres99
scusa ma L'ho copiato da un altro forum dove ho fatto sempre la stessa domanda perché voglio sapere al più presto la risposta
Inviato:
22 dic 2011, 22:47
da alev
Su questo forum, la "prescia" di solito viene ignorata perché gli utenti rispondono se hanno tempo per farlo e se sentono di poter dare un contributo alla soluzione del problema.
Venendo al quesito, è probabile che il PC abbia problemi con la RAM; bisogna controllare se la RAM è efficiente, allo scopo consiglio l'utility
memtest.
Inviato:
22 dic 2011, 22:56
da Ceres99
comunque la ram è della kingstom da 512mb, ma è la stessa che ho usato sul computer dove windows parte
Inviato:
22 dic 2011, 22:58
da alev
Il windows installato su quel disco, tramite quale computer è stato installato?
Inviato:
22 dic 2011, 23:00
da Ceres99
con il computer dove windows parte
Inviato:
22 dic 2011, 23:03
da alev
Che processore ha?
Inviato:
22 dic 2011, 23:05
da Ceres99
quello dove windows parte P4 2,8ghz overcloccato a 3,05ghz, mentre quello dove non parte ha un amd athlon 2000+ XP non so la frequenza non ricordo
Inviato:
22 dic 2011, 23:09
da alev
Il problema, allora, è il processore.
Tu hai installato windows con un P4 e vuoi farlo girare su un processore AMD; non parte, perché i 2 processori funzionano in modo diverso.
Quello che vuoi fare tu non mi risulta essere possibile, con windows (con linux no problem).
