LCD - problema
MessaggioInviato: 21 gen 2012, 19:10
da Cseven
Salve,
vorrei parlare di un problema sorto da poco su un schermo LCD per PC.
Vorrei usarlo per aggiunta al mio portatile. Il problema sorge qui, connesso il cavo VGA , viene riconosciuto il schermo, me lo identifica con il suo nome ecc, ma purtroppo , mentre sul portatile funziona tutto normalmente, sull'altro LCD non si accende la schermata.
L'unico fattore in rilievo è quello del 2 LCD , dove il led sul bottone di accensione "brilla" .
Non so come agire ... E solo un problema di driver?
O del cavo VGA?
Cosa ne pensate? vi è mai successo?
Non saprei cosa fare....
Consigli?
grazie ( forse ho fatto troppe domande :oops: )
Re: LCD - problema
MessaggioInviato: 21 gen 2012, 19:16
da Paolino
Solitamente, quando si connette un display ad un portatile, su quest'ultimo è presente una combinazione di tasti che permette di avere l'immagine:
- solo sul display principale (quello del PC portatile);
- solo sul display aggiuntivo;
- su entrambi i display.
Sul mio Sony Vaio la combinazione è tasto FN + tasto F7. Verifica sul manuale del tuo PC quale sia la combinazione di tasti da premere.
Ciao.
Paolo
Re: LCD - problema
MessaggioInviato: 21 gen 2012, 20:51
da gargamelladetective
Nella fase di boot del tuo portatile, premendo il tasto o "F8" "F12", il sistema ti indirizzare sulla scelta della partenza del computer... Una di questa è la "modalità VGA".... ciao a presto!!
Re: LCD - problema
MessaggioInviato: 21 gen 2012, 21:00
da alev
A computer acceso, la modalità a doppio schermo oppure la commutazione da uno schermo all'altro dipende anche dal sistema operativo; con Linux, ad esempio, può essere necessario modificare a mano la configurazione di Xorg.
Re: LCD - problema
MessaggioInviato: 21 gen 2012, 23:29
da angus
alev ha scritto:modificare a mano la configurazione di Xorg.
cosa che non faccio da secoli. Con le ultime versioni non è (quasi) più necessario.
uso xrandr e vivo felice col mio desktop esteso in dual head.
http://www.x.org/wiki/Projects/XRandR
Re: LCD - problema
MessaggioInviato: 23 gen 2012, 1:03
da caesar753
e ormai non c'è nemmeno più bisogno di xandr (o almeno di dare il comando a mano ...): nel mio archlinux basta andare alla voce Schermo del menù preferenze e selezionare lo schermo da usare e che modalità utilizzare (clone, desktop esteso) ... che bello linux ...
Re: LCD - problema
MessaggioInviato: 23 gen 2012, 10:22
da angus
caesar753 ha scritto:e ormai non c'è nemmeno più bisogno di xrandr (o almeno di dare il comando a mano ...)
Prova a toglierlo. Poi dimmi se l'interfaccia con le preferenze dello schermo funziona come prima... ;-)
Re: LCD - problema
MessaggioInviato: 24 gen 2012, 16:17
da Cseven
Allora la combinazione di tasti per scegliere quale modalità l'ho trovata, ma anche se metessi duale, lo schermo rimane spento e brilla solo il led del monitor aggiuntivo....
Può essere che l'LCD si sia danneggiato ?
eppure l'avro usato si e no 5 o 6 volte.....
mai caduto o cose cosi....
ma questo xrandr come funziona, è un software o cosa ? non si capisce poi tanto :oops:
