Pagina 1 di 2
Programma per aumentare prestazioni PC
MessaggioInviato: 2 feb 2012, 15:27
da Ceres99
Volevo sapere se esisteva un programma, che è tipo la nitro per le macchine, che aumenta anche solo per pochi secondi le prestazioni del PC, tipo aumentare il tensione del processore o della ram o della scheda video, o magari tipo che overclocca per pochi secondi tutto il vari componenti del PC, fatemi sapere...
Re: Programma
MessaggioInviato: 2 feb 2012, 15:40
da lelerelele
non credo che esista un programma che possa aumentare la tensione su parti di un PC, anche perché invecie di andare più forte andrebbero in fumo.
con "tuneup utilities" hai la modalità <turbo> che dovrebbe arrestare tutti i processi non indispensabili liberando risorse;
per il resto.....non saprei.
Re: Programma
MessaggioInviato: 2 feb 2012, 17:15
da angus
...ricordo che uno dei primi PC che ho avuto (un Intel 486SX 25MHz) aveva sul case il tasto "turbo" con il led arancione... 8-[
Re: Programma per aumentare prestazioni PC
MessaggioInviato: 2 feb 2012, 17:21
da Ivan_Iamoni
Confermo, non era proprio il primo che ho usato, ma diciamo il terzo o il quarto, ed aveva un pulsante che faceva in modo che il processore usasse due frequenza diverse di clock normale 8 MHz e turbo 16 MHz.
Se non ricordo male vi erano certe periferiche che interagivano male con il resto della macchina usandola in modalità turbo, quindi esisteva una velocità di clock ridotta per periferiche specifiche.
MessaggioInviato: 2 feb 2012, 17:32
da Ceres99
qualche altro programma, nel frattempo che compro nuova ram??
MessaggioInviato: 2 feb 2012, 17:33
da angus
nessun programma per fare quello che chiedi. [-X
MessaggioInviato: 2 feb 2012, 17:54
da Ceres99
angus ha scritto:nessun programma per fare quello che chiedi. [-X
Non per forza e esattamente quello, ma anche per overclock, o si no tipo eBoostr
MessaggioInviato: 2 feb 2012, 20:57
da Ceres99
programmi per concentrare tutta la ram del PC solo sull'applicazione che interessa ce ne sono??
MessaggioInviato: 3 feb 2012, 17:01
da spud
Se usi window lo puoi fare da task manager aumentando la priorità del processo ma non è che concentra tutta la ram per quel programma, che di per se è un' idea sbagliata.
Per quanto riguarda il fatto di aumentare le prestazioni del PC lo puoi fare, ma dipende da che pazzi hai sul PC; tutti i programmi di overclock ti permettono di creare dei profili e caricarli quando ti servono ma, se si può o overcloccare o no, dipende dal tuo hardware.
MessaggioInviato: 4 feb 2012, 0:24
da Loki88
Teoricamente le priorità andrebbero lasciate in pace, è compito dello scheduler e potresti mandare in deadlock qualche chiamata di sistema, io eviterei.
Se poi il problema è la ram diminuisci il numero di processi in esecuzione contemporaneamente, puoi aumentare lo spazio di swap, riduci i programmi inutili in avvio e aspetta il nuovo banco, io 4 gb dual channel li ho pagati 30€ e vanno benone :cool:
