Pagina 1 di 1
programmi a 16 bit e win7 64bit
MessaggioInviato: 20 feb 2012, 14:49
da mpeino
Tempo fa mi sono imbattuto in un corso di Enrico Colombini di c. Per poter eseguire gli esempi ho bisogno di utilizzare il turbo c 2. Riuscivo a far funzionare il tutto grazie all' emulatore Dosbox.
Molto probabilmente saro costretto a comperare un portatile purtroppo con win 7 a 64 bit.
Non sono sicuro che dosbox funzionerà con la nuova macchina .
Qualcuno di voi si è gia imbattuto in questo problema?
win 7 64bit Ha problemi con MikroC Pro o con MPlab.
Prima che spenda soldi è meglio che sappia a cosa vado incontro.
Ciao Massimo.
Re: programmi a 16 bit e win7 64bit
MessaggioInviato: 20 feb 2012, 20:18
da angus
Dosbox funziona senza problemi con W7 32/64 bit.
http://www.dosbox.com/wiki/DOSBox_and_Windows_Vista
Nel caso di problemi irrisolvibili con altri software, hai sempre la strada della virtualizzazione di un'intera macchina, sulla quale puoi installare il sistema operativo che preferisci.
MessaggioInviato: 20 feb 2012, 22:13
da mpeino
grazie angus questa è una notizia che mi tranquilizza.
Ciao.
MessaggioInviato: 22 mar 2012, 1:03
da dursino
perché lavori col dos, metti linux se vuoi imparare il C .
MessaggioInviato: 26 mar 2012, 18:06
da mpeino
questo è il passo che prima o poi dovrò fare.Passare a linux.
MessaggioInviato: 26 mar 2012, 22:24
da Ianero
mpeino ha scritto:questo è il passo che prima o poi dovrò fare.Passare a linux.
E sarà un ottima scelta, esperienza personale :ok:
