Scelta del linguaggio di programmazione
Inviato:
25 apr 2012, 19:53
da Candy
Non trovo nemmeno il tempo per scrivere alcuni articoli EY che ho in mente, che già penso ad altro.
Mi è balenata alla mente una idea e, se avrò voglia, potrei cimentarmi in questa iniziativa.
Per farlo, vorrei fare una piccola indagine: premesso che conosco discretamente il C/C++, con cui faccio degli eseguibili un poco di tutti i tipi, ora vorrei uscire da questo schema e fare invece un programma che sia multipiattaforma, ovvero, compatibile con PC/Linux/Mac, magari anche eseguibile via web.
Cosa mi consigliate? Non devo arrivare all'hardware della macchina, ma voglio poter gestire dei semplici DB, che potrebbero anche essere solo degli XML...
Ne dovrebbe venire fuori un programmino in grado di salvare in locale dei progetti, gestire delle librerie di qualche tipo, anche di descrizione, e sicuramente possedere un motore grafico di qualche sorta, su cui devo creare dei simboli che devono poter essere collegati tra loro in qualche modo.
Non credo sia già tutto pronto. Mi domandavo però: con java, (che dovrò imparare), sarà possibile tutto questo? Vedendo cosa c'è in giro per il mondo, direi di sì.
Ecco, ditemi tutto cosa credete, e chiedetemi pure cosa pensate sia utile a focalizzare il problema.
Re: Scelta del linguaggio di programmazione
Inviato:
25 apr 2012, 21:47
da dursino
Direi Java.
Phyton non lo conosco, so solo che è scripting più che altro.
Inviato:
25 apr 2012, 22:00
da OberoN
angus ha scritto:Python
Tu guarda... da te non me lo sarei mai aspettato!
1 voto in più per python, anche se PyQt...
dursino ha scritto:so solo che è scripting più che altro
Inviato:
25 apr 2012, 22:04
da TardoFreak
Tempo fa mi ritrovai nella tua stessa situazione
Candy.
Ho scelto Java e sai cosa dico? Che se ritornassi indietro rifarei la stessa scelta mille volte.
Inviato:
25 apr 2012, 22:47
da posta10100
candy ha scritto: con java, (che dovrò imparare), sarà possibile tutto questo?
Si, con Java fai questo ed altro!
Il garbage collector è un po pigro ma se non usi troppa memoria non hai problemi.
Per sviluppare ti consiglio
IntelliJ, molto potente ed intuitivo.
Inviato:
26 apr 2012, 10:31
da cronos80
Un altro voto per python!
E' molto semplice ed intuitivo rispetto a java, e soprattutto per quanto se ne dica per programma in java hai bisogno di installare parecchi MB di roba, mentre con python per fare un buon numero di cose ti bastano pochi MB di installante (su win, su linux è preinstallato
Inviato:
26 apr 2012, 10:38
da simo85
Secondo me Phyton è anche molto più veloce di Java.
Inviato:
26 apr 2012, 10:56
da TardoFreak
Ok, non voglio cominciare una disputa ma Java lo trvo molto comodo perché il liguaggio è mutuato dal C/C++ e quindi mi sento ... a casa.
L' interfaccia grafica è ottima e con NetBeans riesco a disegnarla velocemente ed in modo interattivo ed ho verificato che gira ovunque. Nella versione 5 anche sul mac-mini che non uso più.
Fino ad ora ho realizzato diversi programmi che mi servono per lavoro e mi sono trovato più che ottimamente. Anche quando li riprendo a distanza di tempo, non trovo nessuna difficoltà a lavorarci sopra immediatamente ed ampliarli.
Ma io sono io ed ho le mie esigenze e programmo su PC solo se costretto. Poi per carità, magari il phyton è meglio ma l' accoppiata Java-NetBeans (che a mio parere è un IDE eccellente) mi ha soddisfatto in pieno, mi ha risolto molti problemi, ha tutto quel che mi serve e quindi me li tengo ben stretti.
Inviato:
26 apr 2012, 12:11
da cronos80
TardoFreak ha scritto:Ok, non voglio cominciare una disputa ma Java lo trvo molto comodo perché il liguaggio è mutuato dal C/C++ e quindi mi sento ... a casa.
Senza fare polemiche
anche python è mutuato da C/C++ (è basato su di esso) e se con java ti trovi a casa con python ti sentiresti in...vacanza
Per molti versi python fa risparmiare parecchio tempo permettendo di concentrarsi su quello che veramente importa. Quando mi sono messo su java a scrivere un programmino mi sono esaurito tra le dichiarazioni di variabili ed i tipi di dati utente...cosa che con python praticamente te la dimentichi...
TardoFreak ha scritto:Fino ad ora ho realizzato diversi programmi che mi servono per lavoro e mi sono trovato più che ottimamente. Anche quando li riprendo a distanza di tempo, non trovo nessuna difficoltà a lavorarci sopra immediatamente ed ampliarli.
Questo dipende dal programmatore...
TardoFreak ha scritto:Ma io sono io ed ho le mie esigenze e programmo su PC solo se costretto. Poi per carità, magari il phyton è meglio ma l' accoppiata Java-NetBeans (che a mio parere è un IDE eccellente) mi ha soddisfatto in pieno, mi ha risolto molti problemi, ha tutto quel che mi serve e quindi me li tengo ben stretti.
Esiste anche python per netbeans, ti consiglio di provarlo
