Pagina 1 di 2
VB6 - MSComm
MessaggioInviato: 12 mag 2012, 11:49
da simo85
Buongiorno a tutti,
Per un progetto che sto ultimando ho scritto un piccolo programma in VB6 per la comunicazione seriale RS232 tra il computer ed il microcontrollore. Fin qui tutto bene, il programma funziona bene ma vorrei aggiungere una piccola feature.
Nel programma ho aggiunto un semplice testo per specificare il numero della porta COM (visto che può essere differente da sistema a sistema), così:
Codice: Seleziona tutto
MSComm2.CommPort = Text4.Text
Quello che non mi piace è che se la porta non è riconosciuta, il programma si chiude sempre prima segnalando il messaggio di errore.
Ad esempio sul mio laptop in VirtualBox il numero di porta è 3, ma se lo imposto come 4, vuoi per distrazione o qualche altro motivo, il programma appunto termina la sua esecuzione.
Mi piacerebbe quindi impostare un controllo con un semplice if, visualizzando nel caso un mio messaggio di errore evitando la chiusura del programma, ma non so quale condizione impostare. :(
Qualcuno sà come posso fare?
Grazie in anticipo. iOi
Re: VB6 - MSComm
MessaggioInviato: 12 mag 2012, 11:53
da angus
dovrebbe esserci un metodo "PortOpen" che restituisce true/false...
Re: VB6 - MSComm
MessaggioInviato: 12 mag 2012, 11:55
da simo85
Si, con quello però per il momento riesco ad evitare anche la chiusura accidentale del programma nel caso che voglia aprire/chiudere la porta se lo è già.
Il mio problema è proprio il numero di porta.
Re: VB6 - MSComm
MessaggioInviato: 12 mag 2012, 11:59
da angus
Allora non ho capito il problema...
però ho trovato questo (se non lo hai già visto)
http://vbnet.mvps.org/index.html?code/s ... mscomm.htm
Re: VB6 - MSComm
MessaggioInviato: 12 mag 2012, 12:09
da simo85
angus ha scritto:Allora non ho capito il problema...
Mi spiego meglio o almeno ci provo. Nel form principale ho inserito una casella di testo "Text4" nella quale posso appunto inserire un numero che viene assegnato a MSComm appunto così:
Se però il numero inserito non corrisponde a nessun numero di porta COM riconosciuta dal sistema, il programma va in crash e si chiude.. :(
Ora do una occhiata più a fondo al link che mi hai riportato, sembra essere interessante.
Grazie.
Re: VB6 - MSComm
MessaggioInviato: 12 mag 2012, 12:29
da cyclone
Usa questa funzione:
Function iscomportavailable(ByVal PortNum As Integer) As Boolean
        Dim fnum As Integer
        On Error Resume Next
        fnum = FreeFile
        Open "COM" & CStr(PortNum) For Binary Shared As #fnum
        If Err = 0 Then
           Close #fnum
           iscomportavailable = True
        End If
End Function
ti ritorna "true" se la com è valida
per elencare tutte le porte disponibili crea un button nSeriale e applica il seguente codice
Private Sub mSeriale_Click()
        If mscomm1.PortOpen = True Then mscomm1.PortOpen = False
           Dim count As Integer, i As Integer
           For i = 1 To 32
           If iscomportavailable(i) Then
                  Frm.Combo1.AddItem i
           End If
         Next i
End Sub
Chiaramente questa è una linea guida ...... devi inserire gli oggetti e creare una form adeguata
ok?
Re: VB6 - MSComm
MessaggioInviato: 12 mag 2012, 12:31
da TardoFreak
Ho avuto problemi indentici al tuo per un' applicazione identica alla tua (comunicazione con una seriale da PC a micro).
Dopo essere impazzito dietro a VB6 ||O , Visual Basic 2005/2008 ||O ho tagliato la testa al toro, mi sono studiato il Java ed oggi lavoro con le seriali senza problemi.
Re: VB6 - MSComm
MessaggioInviato: 12 mag 2012, 12:34
da simo85
Foto UtenteTardoFreak, non sai quanto vorrei usare in questo momento C o Java, anche perché ho il codice più o meno pronto per Linux e per Win, ma devo usare VB6. ||O ||O
Foto Utentecyclone, ora applico la modifica da te suggerita e vedo se riesco ad adattarla al meglio al mio programmino.. :mrgreen:
Per il momento ringrazio tutti. :)
Re: VB6 - MSComm
MessaggioInviato: 12 mag 2012, 12:36
da TardoFreak
Se devi per forza usare VB6 sappi che hai tutta la mia solidarietà. :(
Re: VB6 - MSComm
MessaggioInviato: 12 mag 2012, 12:45
da simo85
cyclone ha scritto:Chiaramente questa è una linea guida ...... devi inserire gli oggetti e creare una form adeguata.
OK?
OK. Il problema è solo che ... siccome con VB6 sono una capra e se devo dirla tutta mi fa venire l'orticaria :( credo di sbagliare qualcosa.
Per il momento ho inserito un button, ed anche una lista Combo :roll: ..
Però cliccando il button, non succede niente.. :cry:
