mattia281193, da quello che scrivi, presupponendo che tu abbia già verificato l'integrità del cavo ethernet scambiando tra loro i due device, decoder e PC, e presupponendo che tu abbia verificato il non funzionamento con solo il PC collegato e magari scambiando il cavo in una differente porta del modem .... allora possiamo considerare quanto segue:
Se il decoder funziona correttamente significa che la tua linea ADSL è ok.
Allora dovresti focalizzarti sul "cattivo funzionamento" della tua porta ethernet sul PC.
Qualunque operazione lato modem, collegarsi al device e andare a verificare il suo setting e funzionamento, presuppone che avvenga attraverso un computer connesso ad esso.
Ora, se non hai a disposizione un secondo PC, (visto che il tuo non si collega), questa operazione non può essere eseguita.
Ora, non avendo tu nulla configurato nel modem significa che alla connessione lo stesso assegnerà un indirizzo dinamico al tuo computer. Perché ciò avvenga la configurazione della tua scheda di rete (Protocollo Internet versione 4(TCP/IPv4)) dovrebbe essere selezionata per ottenere automaticamente un indirizzo IP e DNS.
Il fatto che si collega saltuariamente potrebbe essere causato da un problema di natura hardware così come di natura software.
Il consiglio è quello di sostituire/interscambiare tutte le componenti hardware che sono coinvolti nella connessione per escluderli passo passo sino a focalizzare la causa.
Da un punto di vista software più che farti verificare la configurazione della porta ed eventualmente di aggiornare/reinstallare i driver della scheda ethernet non saprei che altro dirti.
Senza avere il PC a disposizione non è facile, sicuramente qualcuno più esperto di me potrà esserti di maggiore aiuto.
Un saluto, -carlo.
