Pagina 1 di 3
hard disk
Inviato:
20 mag 2012, 16:18
da roberto5879
buongiorno,
volevo alcune informazioni ho un hard disk fisso serie ata sul mio PC che monta anche la serie sata ora mi trovo con un hard disk di un portatile serie sata 320 GB 5.400 posso sostituirlo dato che la mia scheda madre e tutta serie sata cioe che precauzioni dovrei prendere puo sostenere lo stesso carico di lavoro si riscalda di piu come posso fare?Grazie.
Re: hard disk
Inviato:
20 mag 2012, 16:24
da spud
è serial ata non serie ata, c'è un po' di confusione: sata = serial ata.
Non sono sicuro di aver capito bene la domanda, se la scheda ha le serial ata puoi attaccare un hd serial ata, è fatto apposta.
Re: hard disk
Inviato:
20 mag 2012, 16:38
da roberto5879
allora scusa la mia piu totale confusione io do un hd vecchio con su scritto sopra serie ata
ed un hd nuovo di un portatile con su scritto serial sata con la lettera S intorno alla T.
Re: hard disk
Inviato:
20 mag 2012, 16:50
da spud
Sono tutti e due serial ata, il secodo ha questa immagine suppongo:
- sata-logo.gif (3.51 KiB) Osservato 3494 volte
è il logo serial ata
Non ho capito bene il tuo dubbio.
Re: hard disk
Inviato:
20 mag 2012, 16:52
da roberto5879
non capisco il primo quello piu vecchio come si chiama e il nuovo con la stessa scritta come in foto
Re: hard disk
Inviato:
20 mag 2012, 17:02
da spud
Ma rileggi quello che scrivi?!
Re: hard disk
Inviato:
20 mag 2012, 17:09
da roberto5879
per capirci come si chiam quello della prima foto e quello della seconda?
Re: hard disk
Inviato:
20 mag 2012, 17:18
da spud
Ok ora ho capito, il primo è SERIAL ATA mentre Il secondo è IDE. Parlano di entrambi
qui e
qui, dai un'occhiata.
Re: hard disk
Inviato:
20 mag 2012, 17:22
da roberto5879
ok capisco il primo ata io pensavo che il secondo si chiamasse sata
Re: hard disk
Inviato:
20 mag 2012, 17:42
da roberto5879
scusa per capirci il primo è SERIAL ATA (foto 1) mentre Il secondo è IDE (foto 2).
