aiuto rete lan domestica
MessaggioInviato: 16 set 2006, 15:06
da zintonio
salve, abbiamo 3 PC e un modem adsl ethernet e vorremmo creare una rete in maniera tale da connetterci ad internet tutti e 3 contemporaneamente ogni volta che vogliamo. non sappiamo come fare e vorremmo saperne un po di più. grazie
MessaggioInviato: 17 set 2006, 17:08
da admin
Non sono espertissimo, ma ti occorre un ADSL router non un semplice ADSL modem
Re: aiuto rete lan domestica
MessaggioInviato: 18 set 2006, 10:08
da Paolino
zintonio ha scritto:salve, abbiamo 3 PC e un modem adsl ethernet e vorremmo creare una rete in maniera tale da connetterci ad internet tutti e 3 contemporaneamente ogni volta che vogliamo. non sappiamo come fare e vorremmo saperne un po di più. grazie
La cosa la puoi fare in due modi:
1) seguire il suggerimento di admin, il quale indica che ci vuole un ROUTER ADSL; questo, però, deve disporre di almeno 3 porte ethernet alle quali collegare i PC.
2) Puoi acquistare un hub ethernet oppure (e sarebbe molto meglio) uno switch ethernet. La differenza sostanziale è che, pur essendo entrambi dei concentratori di rete, l'hub non preserva la banda mentre lo switch sì. In pratica, se la tua rete è a 100 Mb, se usi un hub la banda si fraziona in parti uguali su tutti gli utenti, che non accederebbero più alla rete con i canonici 100 Mb. Lo switch, invece, è più "intelligente" da questo punto di vista e ti permette di mantenere la banda inalterata.
Ciao.
Paolo.
MessaggioInviato: 18 set 2006, 13:11
da zintonio
salve, so che devo comprare il router ma non so i passi da fare per connetermi a internet, cioè una volta che attacco il router ai PC che devo fare. vorrei tutti i passi da seguire per la realizzazione di questa benedetta rete.
MessaggioInviato: 24 gen 2007, 19:07
da dario
Tipicamente il router ha il modem ADSL integrato, lo installi e configuri e colleghi i computer ad esso con il cavo Ethernet.
Le istruzioni per effettuare l'installazione sono fornite con il ruoter stesso.
Ciao.
