Problema di installazione della BT5 in una macchina virtuale
MessaggioInviato: 2 ago 2012, 22:10
da alien75
Salve ho installato VirtualBox sotto ubuntu 12.04.
Sotto VirtualBox ho gia' installato due debian lenny virtuali con
le seguenti caratteristiche:
Codice: Seleziona tutto
RAM 230Mbyte
HDvirtuale da 2.5 Gbyte
Ad esse ho tolto il segno di spunta sulle schede audio virtuali
dato che una dovro' utilizzarla come server http e server nfs
e nell' altra non ho installato al suo interno nessun tipo di demone
in ascolto dato che il suo solo scopo sara' di fungere da router
che mette in contatto la macchina reale (ununtu 12.04 che fungera'
da NAT, gateway e firewall perimetrale) con la sottorete fatta appunto
dalla debian usata come server ed altre eventuali future macchine virtuli.
Nella terza macchiana virtuale sto' cercando di installarci una Back Track 5.
Tale VM ha le seguenti caratteristiche:
RAM 230Mbyte
HDvirtuale da 12Gbyte ad espansione dinamica
su pennetta USB da 16Gbyte montata in /home/utente/Virtulabox/bt5
In tale disco virtuale ho creato una partizione Logica ext3 con punto di mount in /
da 10Gbyte e una partizione di swap da 230Mbyte.
Una volta create le partizioni la procedura di installazione copia i files all' interno
della chiavetta contenente l' HD virtuale.
Una volta finita l' installazione all' interno dell' HD virtuale dovrebbero esservi
quasi 8Gbyte di files ed invecie cone mia sorpresa vedo che al 96% dell' installazione
nell' HD virtuale ne vedo solo 2,5Gbyte circa.
Ad un certo punto mi appare un messaggio che mi dice che non sono stati copiati tutti
i file dal CD all' HD virtuale e che la causapotrebbe essere l' HD rovianto o difettoso
oppure le lenti delle lettore CD sporche.
Spengo quindi la MV rimuvendola completamente compresi tutti i files e l' HDvirtuale,
la ricreo con le stesse caratteristiche, pulisco il lettore CD con l' apposito kit
e ripeto l' installazione ottenendo alla fine lo stesso messaggio con lo stesso
risultato.
A questo punto mi viene da sbattere la testa contro il monitor. #-o #-o #-o ?%
Nessuno mi puo' aiutare a capire dove puo' essere il problema?
Re: Problema di installazione della BT5 in una macchina virt
MessaggioInviato: 22 ago 2012, 17:10
da teo1998
non fai prima ad avviare bt5 in modalità live cd e provarlo da lì?
MessaggioInviato: 23 ago 2012, 15:18
da alien75
teo1998 ha scritto:non fai prima ad avviare bt5 in modalità live cd e provarlo da lì?
Il problema e' che riavviando sempre da live CD devo rifare sempre le configurazioni.
Quindi il mio scopo e' installare su chiavetta dato che non ho spazio su disco.
Comunque il problema e' stato RISOLTO: ho creato il disco virtuale con filesistem ext4
su HD poi ho spsotato il file del disco virtuale in un' altra cartella,
ho montato la chiavetta nel punto in cui c' era il disco virt. e rispostato
il file nel punto di montaggio della chiavatta, risultato: sono riuscito ad installare BT5
sull' HD virtuale nella chiavatta.
