Pagina 1 di 2
Windows 8 PREVIEW
MessaggioInviato: 22 ago 2012, 15:12
da giorgiodavid
Non riesco ad installare Windows 8, perché?
Eppure credo di avere i requisiti minimi, almeno per quelli che ho letto... Pentium 4 a 3 GHz, 2 GB di RAM, grafica Nvidia con Direct X 9... che altro mi serve?
Ho scaricato dal sito Microsoft i due file ISO per masterizzarli su DVD, ho provato sia la versione a 64bit sia quella a 32bit che doveva funzionare, ma l'installazione da DVD non parte e mi da' un errore... cosa devo fare?
Re: Windows 8 PREVIEW
MessaggioInviato: 22 ago 2012, 15:15
da carlomariamanenti
Ciao Foto Utentegiorgiodavid, troppe poche informazioni ... io comunque non lo installerei affatto, è troppo presto. ;-)
Che sia un segno del destino? :-) :mrgreen:
MessaggioInviato: 22 ago 2012, 15:20
da giorgiodavid
Lo installavo su un HD muletto per effettuare delle prove... che altre info servono? Non credo che influisce il fatto di testare un HD da 40 GB se il requisito minimo sono 20 GB...
MessaggioInviato: 22 ago 2012, 15:21
Non è sicuramente un problema di spazio. L'istallazione quando si blocca genera qualche errore?
MessaggioInviato: 22 ago 2012, 15:36
da Stiff91x
potresti postare l'errore?
MessaggioInviato: 22 ago 2012, 16:10
da giorgiodavid
Ecco l'errore:
Immagine
N.B. Si presenta praticamente subito... appare la schermata "Windows 8" e dopo un po' questo errore!
MessaggioInviato: 22 ago 2012, 16:17
Porca miseria, facevano fatica a inserire una stringa descrittiva nell'errore?
A questo punto l'unica via di uscita è di spulciare nella documentazione Microsoft per capire a cosa corrisponde quel codice di errore. :?
Il file ISO di Win8 lo hai scaricato dal sito Microsoft?
Se si, presumo sia una versione "trial", allora se lo condividi, (il kink), posso provare a "buttarlo" su una macchina per vedere se si comporta in identico modo. :-)
MessaggioInviato: 22 ago 2012, 16:18
da teo1998
ti consiglio di scaricare daemon tools, aprire l'iso(appena scaricata) con questo programma ed eseguire l'exe, così tieni anche i vecchi file. devi avere i driver gpu aggiornati, se hai una gpu nvidia clicca http://www.nvidia.it/Download/index.aspx?lang=it altrimenti cerca su google driver grafici amd modellodellatuascheda.
daemon tools: http://downloads.smarttweak.com/smc/setup_dt.exe
MessaggioInviato: 22 ago 2012, 18:55
da giorgiodavid
Ecco il link: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-8/download
Vai su "inlgese" e scarichi la versione a 32bit e/o 64bit... nella pagina ci sta anche il key di prova... magari ad arrivarci per inserirlo!
MessaggioInviato: 24 ago 2012, 10:01
da Stiff91x
ram della gpu?
